标题: 精英RX780-MA奇怪问题??? [打印本页]
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-12-18 12:48
通电不跑码,测内存供电偏低1.7v,但是拔掉cpu供电的插头电源就恢复正常的1.8v 这是什么原因呢,内出的供电芯片rt9214换过,反馈电阻也查过,还是老样子,有知道的师傅吗?
作者: shengwujie    时间: 2012-12-18 14:35
1.7算正常吧?还得按时序来修啊
作者: 宇阳阳    时间: 2012-12-18 16:15
要是3代内存1.7v我感觉可以
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-12-18 16:33
友情提示,换个CPU,AMD这货太爱坏CPU了。
作者: 吴先明    时间: 2012-12-18 16:59
CPU爱坏  但是也有可能是其他的问题
作者: 带你去飞翔    时间: 2012-12-18 17:01
宇阳阳 发表于 2012-12-18 16:15  要是3代内存1.7v我感觉可以
内存是2代的
作者: zdh870116    时间: 2012-12-18 20:01
1.7v还可以啊,是不是别的地方的故障导致的不跑码。假设内存电压正常来维修不跑码故障看看。
作者: 赵云飞章    时间: 2012-12-18 22:41
这个可以当做正常的来维修了,你可以只考虑不跑码
