lcd显示屏 亮度低
xiaoxihou
2012-12-18 12:46
lcd显示屏 亮度低
lcd方正 液晶 显示屏 亮度低 我看了一下灯管。还可以。但是亮度低 谁能说一下是那里的事呀?
q897494086
2012-12-18 13:08
亮度低就是灯管的问题,你换下灯管试试看
284406565
2012-12-18 13:24
灯管可以的话应该是高压板吧
海宁海宁思科
2012-12-18 13:37
一般情况直接换灯管就可以了,应为灯管容易老化
修电脑培训
2012-12-18 16:49
也有可能屏老化了
lucy
2012-12-18 17:17
给高压条外界灯管试试,亮度够就是灯管问题,灯管还是暗就是高压条问题!
明天再来
2012-12-18 17:58
替代试试。灯的可能性大。
lovebluesky
2012-12-18 20:34
将ADJ接3V电压就可以了
xiaoxihou
2012-12-19 12:07
我把灯管拿下来试了30分亮度可以。我想不出那里还会有问题了
cwi
2012-12-19 15:50
亮度调节有没有问题?
linqjj
2012-12-19 20:33
外接一对灯管试下,如果亮度OK的话,就是灯管的问题,如果不是的话,那就是,高压板上电容的问题了,你也换个试哈!
