昂达VT400A不上电
不会游泳的鱼
2007-5-20 18:43
昂达VT400A不上电
一块昂达VT400A,开机针有5V,不能触发,强制上电,BIOS灯不亮复位灯常亮,CPU电压正常,最奇怪的是电池电压已不足,只有2V,测跳线有2V,换块好的电池反倒电压只有零点几伏,请各位大师给菜鸟一点思路
维修使者
2007-5-20 18:49
1。查COMS电路
2。跳线处相连的贴片电容漏电引起!
恨天无眼
2007-5-20 19:13
如果是VIA的芯片组,我觉得SB的面很大啊
不会游泳的鱼
2007-5-20 21:16
有新发现,晶震电压一个2.8V一个0.8V。当用表笔点晶震时复位灯灭了,假负载上也有复位电压了,侦错卡显示FF,是不是先换晶震试试
不会游泳的鱼
2007-5-20 22:28
想先换谐振电容,怎样替换呀
f052360fjh
2007-5-20 22:45
这个电容不用替换,可以直接去掉。不过你的主板我看先换晶震吧。不行在去掉谐振电容
主板坏了
2007-5-20 23:04
晶振和谐振电容一起换了,不行就多换几次,论坛很多兄弟都是换过2次左右才好的。呵呵
不会游泳的鱼
2007-5-21 06:48
谐振电容难道真能拆掉不用吗
f052360fjh
2007-5-21 07:39
9楼你可以直接找一块正常使用的主板,摘掉谐振电容,看能不能正常使用。远离上来将可能不能去掉他,可是实际使用中你完全可以把它去掉不用,最起码维修检测的时候可一把他拿掉。
不会游泳的鱼
2007-5-21 17:26
IT8700F可以用什么替代呀
不会游泳的鱼
2007-5-25 23:52
今天换了个IO还是不管用
f052360fjh
2007-5-26 02:34
现在你的晶振不起震,你换I/O没用的,首先你要晶震正常起震才行,你的电池电压不正常察看和电池周围的贴片电容,和电池并联的拿掉,看能不能正常,感觉你的这个现象,和原来 东风破 兄弟的一个贴子上的现象比较接近, 电池电压不对,晶震电压高。 不开机, 你可以察看以前的贴子参考。很早的贴
不会游泳的鱼
2007-5-26 10:16
问题是换完晶震和谐振电容,晶震电压已经正常了。换IO是看到IO有明显的损坏。
心在飞翔
2007-5-26 10:17
直接换南桥。
