标题: 那位大侠帮帮我电脑装两个一样的 串口硬盘怎么老是 出现磁盘检测 [打印本页]
作者: tjb2628358    时间: 2012-12-18 12:17
[img]我电脑装两个一样的硬盘都是80G串口硬盘,在BOIS里也是示一样,有时候在bois显示一个硬盘存在,必须把两硬盘拔串口线从插就正常显示两个硬盘。
硬盘固件也一样,还有每次进系统都要磁盘检测,真是郁闷,
前提两个硬盘都是好的正常的硬盘,任意插一个硬盘什么故障都没有,
作者: lxw0162    时间: 2012-12-18 12:31
我估计有个硬盘有问题坏了,您换个硬盘试下瞧瞧
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-12-18 12:38
用一个装系统另一个组阵列啊
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-12-18 13:03
可以尝试进系统后运行-CMD-CHKDSK J:/F进行检测
检测完重启看看还会不会扫描J盘.
如果还是扫描,备份J盘数据,格工化J盘,应该就可以了
如果还是不行,说明硬盘应该有点问题了.
不知道楼主用的是什么电源,有些电源功率不足,可能会出现硬盘假坏道,光驱读盘差,刻录机刻飞盘之类的现像
可以更换电源接口(用D头转SATA的转接头)和数据线试试
作者: 浩毅    时间: 2012-12-18 13:38
很简单,告诉你一个方法,将D盘格式化后再装系统,绝对OK
作者: tjb2628358    时间: 2012-12-18 14:51
因为另个硬盘在j盘和k盘安装了 win8文件,
估计是 这样引起的 ,把这两个区格式化后,现在进系统不在检测硬盘了,
谢谢大家
作者: 495698402    时间: 2012-12-19 10:06
J盘格式化看看。。。
作者: happy555    时间: 2012-12-19 13:15
用CHKDSK手工检查分区,如果还出现检测可以尝试格式化分区
