标题: l6716的工作原理 [打印本页]
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-18 11:34
标题: l6716的工作原理
一华擎G31M-S  REV:G/A 2.01
故障现象为无复位
  接手仔细观察发现内存控制IC明显坏了<少了一半>型号为apm9928 是一个双MOS管 <一个N沟,一个P沟>由于找不到这个型号,故在主板上拆了个N沟的 又在本本上拆了个P沟用线飞上去。上电
  测试卡上复位灯常亮!明显是无复位。按照时序:供电——时钟——复位查。
测得内存电压1.7V   北桥供电1.2V  <旁边的小电容上测的不知道是不是>。南桥供电1.7V  。 cpu无电压,控制芯片为L6716,由于手上没有这种型号的,没得换,故来此求救!!!!有的大大们请传个上来!!!没有的也过来看看小弟的思路对不对,给点思路!!!
作者: Rngon    时间: 2012-12-18 11:57
还是按照intel的时序来吧:内存---桥---总线---CPU
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-18 12:00
总线电压有1.2V
作者: Rngon    时间: 2012-12-18 12:05
缔造神话 发表于 2012-12-18 12:00
总线电压有1.2V
恩,总线电压正常,桥供电一般是在其旁边的场管或贴片电感上测量,CPU没有电压,先查工作条件:VDD,VID,EN,供电正常,VID信号有高低电平组合,EN是由总线提供
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-18 12:11
Rngon 发表于 2012-12-18 12:05
恩,总线电压正常,桥供电一般是在其旁边的场管或贴片电感上测量,CPU没有电压,先查工作条件:VDD,VID, ...
不知道这个IC的脚位是什么。版主,来张图噻!
作者: Rngon    时间: 2012-12-18 12:24
终于翻到了,哈哈,你看看时不是! L6716.pdf (1.08 MB, 下载次数: 1545)
