标题: 如何将PCI X1接口做成能给显卡供电端口 [打印本页]
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-12-18 10:09
如何将PCI X1接口做成能给显卡供电端口   哪位师傅知道咋搞的  最好弄个图什么的
作者: Rngon    时间: 2012-12-18 10:43
PCI-E 只用到两种电压值,12V和3.3V,A2 A3 B1 B2 B3脚是12V,A9 A10 B8是3.3V引脚,将这几个脚接上相应的电压值就可以了
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-12-18 10:45
很有创意啊,
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-12-18 10:48
Rngon 发表于 2012-12-18 10:43
PCI-E 只用到两种电压值,12V和3.3V,A2 A3 B1 B2 B3脚是12V,A9 A10 B8是3.3V引脚,将这几个脚接上相应的电 ...
好的   我来试试  谢啦
作者: Rngon    时间: 2012-12-18 10:50
lixiaoyi1992 发表于 2012-12-18 10:48
好的   我来试试  谢啦
http://www.chinafix.com.cn/thread-601628-1-1.html 这个就是制作的过程,之前饼哥也发过专门制作显卡电源线的帖子,你可以搜一下
作者: Rngon    时间: 2012-12-18 10:55
好的   我来试试  谢啦
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=156315 这个还有图,GND忘记说了
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-18 16:02
3.3V(a9、a10 b8 为3.3V供电)   12V(a2 a3 b1 b2 b3)
只要把这几个针脚做成供电   显卡就得到供电   可以测量好坏了  (*^__^*) 嘻嘻……
作者: 475784288    时间: 2012-12-18 16:19
12V,3.3V,3.3V_SB 接上
作者: 明天再来    时间: 2012-12-18 16:52
论里好像有图样。
作者: lixiaoyi1992    时间: 2012-12-19 09:56
已经做好了  谢谢各位
