标题: 联想旭日C466M [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2012-12-17 23:14
标题: 联想旭日C466M
接了台联想旭日C466M的笔记本,拿来的时候是不上电。拆开主板检测了一下。无短路,烧 坏,进水的痕迹。待机为0.01,测3 5V电感电压正常。于是就按时序一步一步的查,发现没有产生PM_SLP_S5#,于是就查了一下是有南桥发出的。查南桥的 工作的条件都正常就换来了一个南桥。换好后能正常显示,但是保存不了时间。于是就测了一下CMOS电池只有1.4V电压,就换了一颗新的结果还是保存不了。有没有人遇到过,麻烦帮帮忙呀
作者: xie1990    时间: 2012-12-17 23:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张权杰    时间: 2012-12-18 02:31
COMS电池的引脚是进南桥的,看下是不是断线了
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-18 08:24
不好意思,还是南桥有问题呀,时间保存不了一个就是点出一个就是南桥,在这之前只要你没有碰掉什么器件
作者: djz20011211    时间: 2012-12-18 08:30
xie1990 发表于 2012-12-17 23:59
保存不了时间?如果不拔电源也保存不了时间,那就是南桥问题。如果拔掉电源和电池后才不能保存,那就是CMOS ...
同意楼主!
作者: 南京流浪    时间: 2012-12-18 08:46
djz20011211 发表于 2012-12-18 08:30
同意楼主!
同意楼主!
作者: 永坤    时间: 2012-12-18 09:23
应为笔记本的电池不能用了,只有不拔出电源来才能保存时间
作者: bangxi2011    时间: 2012-12-18 09:26
cmos电路有问题,好好查查,不一定是南桥
作者: lxw0162    时间: 2012-12-18 10:03
查查那个电池上面那个双二极管和电容看看有没有漏电
作者: 永坤    时间: 2012-12-18 12:02
问题已解决,是RTC电路的一个复合二极管坏了。
