查看: 3274|回复: 6
[主板维修]
华硕P5N73-AM上CPU断电
发表于 2012-12-17 21:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这块板子是一上CPU就断电,断电后又自动触发。反复断电重启。后来发现实时时钟两引脚电压没有压差的,如实换了个晶振。好了。兴奋的收了几十大元,木有想到啊,问题来了。客户说拿回去用了用了半小时。又恢复原样了。现在是换了几个晶振了,桥也重做BGA机了。问题依旧啊。。。。求解啊。。。
发表于 2012-12-18 00:47:37 | 只看该作者 �
这种单桥板子,我一般烤了桥就好了,但也有个别好不了的,把内存插槽边上7120八角IC换掉,或是桥供电三极管换掉(有1.2V输出的那个),试试,一般能搞定
发表于 2012-12-18 09:55:55 | 只看该作者 �
把谐振电容一起换了试试呢
发表于 2012-12-18 10:02:49 | 只看该作者 �
考虑下内存系统方面,就是2楼说的
发表于 2012-12-18 10:17:33 | 只看该作者 �
好的。谢谢了啊,我去试试。。
发表于 2012-12-18 11:24:35 | 只看该作者 �
BGA都上了。还不用波波测测。这样没有思路搞怕没得效率哦。
发表于 2012-12-18 15:59:25 | 只看该作者 �
开机电路有问题哦楼主   开机条件查查
