标题: Toshiba L30 本本没有显示和背光,外接显示器正常 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2012-12-17 21:28
已换了屏线都是这样
开机查了如电路图lcd power on Q13 2脚没电压,因此可能导致没有LCD3V屏显示
而没有背光,查了如电路图U22零件测了2和5脚各有3V,而1,3,4脚各0V,是BLON没电压出导致没背光吗
是北桥芯片损坏吗
请各位指点谢谢
作者: wwt406    时间: 2012-12-17 21:48
Q13G极应该要有一个高电平,楼主沿LCD_PWR_ON往回查试试(我感觉是这样的哈,目前在实习中,不对望指教)
作者: Adamhuang    时间: 2012-12-17 22:31
U22  1脚为0,那输出也为0的吧。
作者: 太空上行走    时间: 2012-12-17 22:48
是独显的吗
作者: 腾程科技    时间: 2012-12-17 22:52
给显示器上拉一个控制线
   有时候没必要纠结在这点上的
作者: raypang    时间: 2012-12-17 23:10
腾程科技 发表于 2012-12-17 22:52
给显示器上拉一个控制线
   有时候没必要纠结在这点上的
謝謝
怎樣拉一个控制线
作者: qqwert2188    时间: 2012-12-17 23:43
把屏供电连一个10K电阻直接飞焊到高压板开启信号那里收工!!!!但背光和屏开机时不太同步闪白屏 但只在开机时 进系统没有问题!
作者: 杉枫    时间: 2012-12-18 00:01
外接正常,那就应该不会是北桥吧?!
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-18 09:57
直接去掉那三个信号,直接接3V电
作者: 深圳卓越    时间: 2012-12-18 10:03
要想快速搞定就用7楼的方法,要想找到原因就查一下EC—FPBACK#的来源,因为R407没用料,所以不用去考虑北桥那一路。
作者: bao1024    时间: 2012-12-18 11:36
DIY一个控制不就OK了
作者: raypang    时间: 2012-12-18 23:05
深圳卓越 发表于 2012-12-18 10:03
要想快速搞定就用7楼的方法,要想找到原因就查一下EC—FPBACK#的来源,因为R407没用料,所以不用去考虑北桥 ...
谢谢
飞线3v到高压板开启信号有背光,但屏没显示,因没lcd power 3v,怎办呀
作者: raypang    时间: 2012-12-19 21:08
屏没有背光,也没有显示暗影,而外接显示正常
用3v飞线到高压板开启信号有背光,同样飞线3v到显示屏电压,但没显示
因外接显示正常,集显芯片虚焊应不关事吗
会是关时钟及数据事吗,因没示波器,读到显示屏的时钟和数据各有3v
作者: 深圳卓越    时间: 2012-12-19 23:56
raypang 发表于 2012-12-18 23:05
谢谢
拆掉Q14和Q16,屏供电就有了,但这样会不受控制,屏供电会一直有。
作者: 延吉市达达    时间: 2012-12-20 07:58
不好维修啊。 前一天我碰到一台Hp的机器和你的情况一样,高压板的信号是EC出来的,但是换了EC故障依旧,最后放弃了。
作者: raypang    时间: 2012-12-24 20:17
若內屏沒顯示和背光,外接正常,屏線正常,沒了LCD POWER 信號和背光開啟信號,一定是關集顯北橋晶片事呀?
