标题: 新蓝怪病 [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2012-12-17 20:10
标题: 新蓝怪病
一新蓝17寸T7V显示器,外置电源那种,故障现象是开机指示灯正常亮,但是黑屏。需要等10分钟左右才能正常显示。正常显示后一切正常。换个高压板,故障依旧。屏线也测量了,好的。
求助有没有遇到过这种现象的朋友
作者: kayy    时间: 2012-12-17 20:22
再换个驱动板试一下...
作者: yanchaoxi    时间: 2012-12-17 20:24
kayy 发表于 2012-12-17 20:22
再换个驱动板试一下...
就是因为手上没有能用的驱动板,所以要原板修复,才发帖求助嘛
作者: 申再球    时间: 2012-12-17 21:06
把驱动板上的大电解都换掉试下
作者: 唯一wy    时间: 2012-12-18 13:29
电容
作者: helongcomputer    时间: 2012-12-18 15:07
换个适配器试试,然后查高压有无EN信号输来还,还有驱动板上的12V滤波电容换了,
作者: yanchaoxi    时间: 2012-12-18 16:53
没时间换了,直接拉低屏供电场馆的控制级,搞定收工
作者: qq729048946    时间: 2012-12-18 17:02
个人感觉适配器的事
作者: 明天再来    时间: 2012-12-18 18:06
高压换了的话,信号板也试试。也有可能的。
作者: yanchaoxi    时间: 2012-12-18 18:23
qq729048946 发表于 2012-12-18 17:02
个人感觉适配器的事
适配器是换过的
作者: laq1357    时间: 2012-12-19 09:03
也不测量下 驱动板到高压板有没有on/off那电压。。说那么少 有啥用?
