标题: 华硕x50r艰难维修,顺便教你如何校正变形的板子! [打印本页]
作者: 743624871 时间: 2012-12-17 20:01
接一县城同行的asus x50r,客户说是不开机。插可调电源发现电流上到0.7几就掉电到0.04(正常待机0.01)根据经验判断很可能是主板有短路。测试主板主要电压发现+vccp电压对地。
通过查询电路图得知+vccp一共去了3处。南桥端
北桥端
cpu座子
断开连接南桥的0欧电阻拆掉北桥后还短。最后拆掉cpu座子后不短了。
换完cpu座子后不短但板子严重变形了。非常郁闷啊,板子夹持的很好啊!没办法想了一个妙计呵呵!{:soso_e113:}先将主板放倒bga焊台支架上不用夹持,我的是二温区的bga。底部温度达到320预热5分钟后趁热取下装到笔记本D壳然后固定好D壳的螺丝。放置4分钟,让后将主板带D壳子翻过了放置到bga预热区320在加热5分钟。(上部温度不要打开奥!)如图放置。然后就等冷却后取下。再然后就好了 嘿嘿{:soso_e129:}
装机测试ok如图
技术学了,别忘记加分奥!嘿嘿
ASUSf5r_0729_r11点位图.zip
(255.32 KB, 下载次数: 46)
