标题: 求图上的IC是什么型号 [打印本页]
作者: 张治国    时间: 2012-12-17 16:40
标题: 求图上的IC是什么型号
只有丝印,谷歌,百度过了查不到求指点。一只平板电脑上的。
作者: 箫殇夜雨    时间: 2012-12-17 16:51
一般为6脚的mos管或为6脚的ic
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-12-17 17:02
这个不一定, 说不定是个电压转换. 看图纸就知道了呀.
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-17 17:46
同意楼主的说法,管太多了,还是要看图纸
作者: 边塞风光    时间: 2012-12-17 17:52
估计是没图纸,要不也不在这里问了
作者: alangxl    时间: 2012-12-18 08:23
这种贴片丝印最难查了,好像原厂的料表一般有,要么图纸上.
是不是MOS应该比较好判断,看是不是并了几脚,组成MOS的DSG.
作者: junjun956    时间: 2012-12-18 12:15
楼主图片好小,黄豆那么大,放大了看不清
作者: 十年后    时间: 2012-12-18 12:22
这东西可麻烦了,,,以前遇到过一个,,都不知道什么东西,,还好,主板上有好几个一样的原件,,测出供电接地,输出后,去找产不多的,,好了n多个,,还好,修好了,,
作者: lxw0162    时间: 2012-12-18 12:58
估计是个mos管不能光凭样子判断的找资料查阿,或者在附近找个差不多的测量下
作者: 刘鑫    时间: 2012-12-18 17:30
一般象这种芯片,如果没有型号,也没有图纸的话,就只能根据实际线路,找出它的供电脚,地线,以及其他引脚的连接情况,还有大概属于平板电脑的哪部分电路,分析,判断,不过,需要很强的电路分析能力哈!
