标题: 阳光家园显示器 [打印本页]
作者: 众邦    时间: 2012-12-17 16:35
标题: 阳光家园显示器
阳光家园显示器插上电源指示灯一闪寂灭,再按开关没什么反应,
作者: 富冠维修    时间: 2012-12-17 16:46
HPC的先换一下电解电容呀
作者: 众邦    时间: 2012-12-17 17:55
电容都是好的啊,我觉得是驱动板的问题,但查不出是哪里
作者: jxh1122    时间: 2012-12-18 10:16
查一下12V5V 高压开启的电压。
作者: 泗洪一品梅    时间: 2012-12-18 16:05
一般是高压短路,把高压部分断开测量12V是否正常。
改高压板最方便
作者: lee11010    时间: 2012-12-22 08:52
貌似有电源板保护的动作啊~测试12V 5V电压~如果没有,应该是哪里短路保护了~
作者: ylc188    时间: 2012-12-23 02:16
这问题要是LCD或LED显示器先测该有的电压是否正常,比如12V 5V 主板的3.3V 1.8V等再做具体分析。
