标题: 开机无显示也无报警声 [打印本页]
作者: sch131    时间: 2012-12-17 15:51
标题: 开机无显示也无报警声
电脑开机后无开机报警声也无显示,已排除显卡以及连接问题,应该会是哪里出问题可能比较大,我有试短接PWR针能强行开关机,是不是表示开机供电电路没有问题?   下面是不是准备检查CPU供电电路?
作者: lovebluesky    时间: 2012-12-17 21:04
有没有看下北桥
作者: 佐饵玎    时间: 2012-12-18 12:34
是什么板子类?
作者: sch131    时间: 2012-12-19 10:01
佐饵玎 发表于 2012-12-18 12:34
是什么板子类?
华擎P4i45D+
作者: 向著陽光ヘ微笑    时间: 2012-12-19 12:24
跑码吗?说清楚一点。
作者: fpy2012    时间: 2012-12-19 14:35
内存.CPU先排除掉,再检查板子,上DEBUG卡看看有没跑码,要是一点没跑就要开始查电了.
作者: sch131    时间: 2012-12-20 10:54
向著陽光ヘ微笑 发表于 2012-12-19 12:24
跑码吗?说清楚一点。
开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮
内存和CPU都排除了,诊断卡开机就一直显示00不变,但是供电等和复位等都亮,会是哪里问题?
作者: fpy2012    时间: 2012-12-21 10:09
复位灯亮一下要灭掉才是正常的,看年BIOS有没问题,有条件的话可以换一下试试
作者: 8834155    时间: 2012-12-21 10:22
主板问题吧。多检查看看。~
作者: sch131    时间: 2012-12-21 16:12
短接复位灯 一亮一灭   应该是正常的   准备先换个CPU试试   不行那就是BIOS的问题了
作者: zhoudacheng    时间: 2012-12-21 16:43
{:4_98:}
进来学习一下
作者: andylong    时间: 2012-12-22 13:47
楼主故障搞明白了吗?
同样问题
作者: sch131    时间: 2012-12-24 15:30
andylong 发表于 2012-12-22 13:47
楼主故障搞明白了吗?
同样问题
还没有  现在已经发现场管有问题 ···
