戴尔1014外接不亮
喻志健
2012-12-17 15:33
戴尔1014外接不亮
早上接到一台戴尔1014机器,客户反映没外接。刚开始以为是驱动问题。重新打了驱动,外接还是没得反应。没办法拆开机器,量VGA阻值,发现13.14阻值相差30几欧。查图纸下掉U1.U2俩芯片,在废板子找了俩个装上,阻值正常。通电外接跳出戴尔LOGO!~
(167.75 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-12-17 15:29 上传
jianglin
2012-12-17 15:52
过来学习了,谢谢楼主
姜兵兵
2012-12-17 15:52
接口电路坏了啊{:soso_e100:}
睿捷笔记本
2012-12-17 15:58
刚修到一个,也是外接不显,但我这里是北桥问题
ugghojhjjh
2012-12-17 16:03
楼主还是很不错的
飞鸟二
2012-12-17 16:52
他量了14,13电阻如果阻值相同或相近,那就是北桥的几率大些。
飞鸟二
2012-12-17 16:54
13,14的阻值相同或相近,就不是接口问题。北桥的几率就大些。
鸿远科技
2012-12-17 17:06
你这直接秒杀了啊
wudongjie93
2012-12-17 17:22
没修过外接不可以的机子
一掷千金
2012-12-17 17:35
呵呵,以后修外接不好使的机器先查电路在干显卡了
