标题: 映泰G41D3+ 进系统,进pe 都黑屏 [打印本页]
作者: 18750526303    时间: 2012-12-17 15:27
   映泰G41D3+  进系统,进pe 都黑屏,刷bios 不行,加焊南桥,拆串口芯片,都一样,大家遇到这样的情况吗?
作者: yxc823775757    时间: 2012-12-17 17:03
你的这个问题换一块屏试试,不行动话就做一些显卡试试
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-17 17:10
换CPU试试 我遇到过这种问题  CPU 有问题
作者: 三冠维修    时间: 2012-12-18 00:01
按照修笔记本的思路应该是显卡有问题吧!!他  是集显还是独显????集显,加焊下北桥试试!!独显换块显卡试试!!
作者: 18750526303    时间: 2012-12-20 13:26
修好了,是北桥虚焊,加焊了3次才搞定
作者: 风浪无痕    时间: 2014-2-23 22:03
我也有一块这样的主板,故障现象也一模一样,除了加焊北桥,其他的我全干了,还是没有解决问题,看来我也要动一动北桥试一试
作者: fguehje    时间: 2014-2-24 16:19
我有一块进不了系统是 换了北桥旁的电源管理芯片
作者: 柏丰    时间: 2014-4-1 21:26
我现在也碰到一样的故障,是应该加焊北桥么,
作者: 小盛哥    时间: 2014-4-1 22:07
这个你找到问题了吗?我手上也有一块这样的!
作者: 932317152    时间: 2014-4-3 11:56
我也有一快,换了南桥还是一样,准备做北桥
作者: czxfm    时间: 2014-4-4 12:50
是主板的故障吧。。。仔细检查下。。
作者: xshuo    时间: 2014-4-6 15:18
多谢共享 好的
作者: ruoshuma    时间: 2014-4-7 13:24
是集显还是独显?排除了显卡的问题就是集显了,集显在北桥。
作者: L101302313    时间: 2016-8-11 11:35
我今天遇到一块主板,进入系统后半个小时后显示器接收不到信号了,量主板供电,CPU供电没有了,要查图纸修了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-11 14:41
L101302313 发表于 2016-8-11 11:35
我今天遇到一块主板,进入系统后半个小时后显示器接收不到信号了,量主板供电,CPU供电没有了,要查图纸修 ...
http://www.chinafix.com/thread-885218-1-1.html这个就是图纸
作者: 谭超群    时间: 2016-8-30 14:10
我有一起是一样的,进系统用一段时间就黑屏
作者: youbang2011    时间: 2016-10-18 16:17
这主板  有通病的
