ZXCVWtest
标题: 华硕F83VF无待机 查有3V 无5V [打印本页]
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-17 15:05
华硕的5V是由EC的VSUS_ON 开启的,可查到EC这个脚没电压,请问,这个信号要在EC满足哪些条件后才会发出啊?
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-17 15:13
BIOS片选没波形有电压,刷过两次还是这样。
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-17 15:57
没人知道吗
作者: 许杨平    时间: 2012-12-17 16:41
EC的待机74# 复位14# 时钟128#/2# 适配器检测120# 然后BIOS 就这些
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-17 16:49
待机3.3 复位3.3 时钟也有  适配器检测3.3 都有 LID_SW#1.7 正常吗?  EC也换过了
作者: 麦毅诚    时间: 2012-12-17 16:53
还有温控电路!
作者: 太空上行走    时间: 2012-12-17 16:57
休眠键有问题…………
作者: 许杨平    时间: 2012-12-17 17:07
适配器检测不正常
作者: 许杨平    时间: 2012-12-17 17:08
看下充电芯片型号多少?
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-17 17:45
查查华硕板的时序呗,肯定是EC的条件不满足或者EC本身有问题
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-18 08:39
ACIN_OC#应该为低电平?
作者: 南京流浪    时间: 2012-12-18 08:44
AC_BAT_SYS    +3VA  这些有没有?
还要看看稳压电源电压对不对
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-18 09:22
许杨平 发表于 2012-12-17 17:08
看下充电芯片型号多少?
充电芯片是MAX17015B
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-18 09:23
EC换过了。我已经量了几个条件,所以要问一下大家还需要满足哪些条件啊。
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-18 09:27
it8512E全部都通用吗?  有没有版本上的区别?
作者: bangxi2011    时间: 2012-12-18 09:28
EC供电时钟复位,适配器检测,满足后才出
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-18 09:29
你说的这几个都有哦。
作者: lxw0162    时间: 2012-12-18 10:00
LID_SW#1.7 不正常应该是3.3看看是哪里拉低了
作者: czxiexindn    时间: 2012-12-18 10:04
现在是3.3了,可是还是VSUS_ON不出
