T41有时可以开机有时不能开机
蔡政
2012-12-17 12:42
T41有时可以开机有时不能开机
一般是第一次插电的时候,待机0.3是正常,可以显示。但是只要开机关机,待机就0.6了。或者第一次待机0.3,把插头重新拔插几次,待机也变成0.6了。如果是0.6的电压是不触发的,他的3和5伏电压都有,
现在不知道怎么样查下去了
求救!!!
海哥熊
2012-12-17 13:39
3 5V的滤波换掉
张权杰
2012-12-17 14:08
查下IO和南桥
大胜电脑维修
2012-12-17 14:09
待机不稳定 查待机
