标题: 联想y430开机掉电 [打印本页]
作者: 陪妳到最后. 时间: 2012-12-17 14:11
标题: 联想y430开机掉电
联想Y430 板号LA-4142P Internet CPU 独立显卡
故障现象:开机掉电
裸板电流:待机0.011A 按开机键后0.028A 至 0.88A 到这有两种现象
1.保持一会0.88A 掉到0.011A待机
2.保持一会0.88A 掉到0.37A再自动加到0.88A再掉到0.011A待机
各电感电压:
3/5V有 1.5/1.8V有
CPU:1.24V(空) 0.94V(上cpu)
GPU:1.12V
电压均正常。刷BIOS OK 解决0.88掉电
BIOS 型号25L1605AM2C
Y430独显 LA-4142P.rar
(945.9 KB, 下载次数: 147)
