amd cpu座子问题
问鼎未来
2012-12-17 11:25
amd cpu座子问题
一个华硕f8t笔记本,cpu是amd的,拆机发现时cpu座子虚焊,但是这种座子该怎么加焊,需要把上面那个塑料盖拿下来吗!但是发现拿不下来。是直接加焊吗。请指教
li2011
2012-12-17 11:55
你怎么看出来的虚汗
爱过你
2012-12-17 12:09
这个一般不虚汗了 ,多半是CPU的问题了
∝╬══→虛偽
2012-12-17 12:21
直接加热 压个硬币 用无铅的温度 感觉融珠了 就可以了
ying7899
2012-12-17 16:08
笔记本我们都是直接换 那个盖子取不下来的
诚实-维修
2012-12-17 16:16
Cpu的问题可能性大得多。
向前一刀
2012-12-17 16:25
不要拆座子,直接高温加焊不需要加焊膏
海哥熊
2012-12-17 16:30
CPU坏的可能性更大啊
