标题: 南桥发烫 [打印本页]
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-8-12 09:37
标题: 南桥发烫
南桥发烫
如果一通电就发烫,基本上南桥完完了,有的时候不一定是南桥烫,是南桥边上的1117烫。注意别摸上面,摸板子后面。
如果点了开机再发烫,先查北桥上的1.5V电压,如果没有或低了,那第找到相应的供电块就OK了。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-8-12 09:47
1117烫摸前面可能会起泡。所以摸后面就好了。大家别乱摸啊·
作者: 枫之孤夜    时间: 2008-8-12 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ldxaaaaa    时间: 2008-8-12 14:08
是不是还应该看看网卡有没有问题啊?
作者: 中鸟    时间: 2008-8-12 14:21
现在就是难判断南桥好坏,我有几块板子都是开机CPU电压正常,复位时钟正常,用测试灯测没虚焊,就是不跑码,愁死了
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-8-12 17:16
刷BIOS 换IO 烤底座 就 这么几招,都试试也不累
作者: 张辽死了    时间: 2010-1-14 20:00
摸前面比较有意思
作者: johnnylu    时间: 2010-1-14 20:04
前后一起摸摸 更健康
作者: xuxhe    时间: 2010-1-14 20:56
明知道有问题的时候上电时间尽量短一点。小心 南桥真的挂了
