标题: ms-7529 ver 1.1 G31M3 v2 上不上内存都跑d2 [打印本页]
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 10:01
ms-7529 ver 1.1 G31M3 v2   050    跑D2 上不上内存都跑d2      加焊过北桥,  刷了好多种bios   我还是怀疑BIOS, 大家帮看看    无助中……{:soso_e149:}
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 10:02
哦。对了  BIOS的第六脚没有电压,不知道正不正常
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-17 12:00
我也觉得是BIOS问题,很多这样的,你换个BIOS刷下试试?不行回焊下南桥
作者: 爱过你    时间: 2012-12-17 12:04
多是BIOS了,继续找吧
作者: 宇阳阳    时间: 2012-12-17 14:08
要是8脚的BIOS,6脚是南桥过来的时钟3.3v
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 14:58
BIOS 12 56脚对地阻值量下看看什么情况. 这种情况CPU工作了,不一定就是BIOS问题.
作者: 475784288    时间: 2012-12-17 15:04
SMBclock /smbdata电压有没有3.3V,供电,时钟正不正常!如果SPI的BIOS六脚无电压的话,BIOS到南桥线路有没有问题,正常为3.3V,再没法就南桥了!
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 15:39
475784288 发表于 2012-12-17 15:04
SMBclock /smbdata电压有没有3.3V,供电,时钟正不正常!如果SPI的BIOS六脚无电压的话,BIOS到南桥线路有没有 ...
正常的  我量了  阻值也是对的  就是没有电压  台机我修得少
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 15:40
是南桥发的  阻值也正常
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 15:41
阻值正常,1 2 5都有电压  就6脚没有电压
作者: 此生此人    时间: 2012-12-17 16:17
    4 。    6脚没有电压
其他脚必须要有3.3V···
我这有一块一样的板子···
2,3,8  各有一电阻相连··会不会是被你吹掉了··
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 16:29
6脚没电压正常,你有示波器吗,在触发开关的瞬间 6脚应该有波型的,你试试看. 如果正常就不要考虑BIOS了.
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 16:37
2PIN和5PIN都要有波形,开机的瞬间 兄弟我总觉得你走弯路了.应该不是BIOS问题,你试试看CPU运行之后的电压,和信号.  看看内存的工作条件满足没有. 看看有没有断线.有带灯治具吗.
作者: 此生此人    时间: 2012-12-17 16:44
这款主板 修的最多的就是电容爆的 和BIOS 坏的···这好像是通病··
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 16:47
什么叫应该有波形呀,是有还是没有啊,如果有就正常,我的示波器是数字的200M 能量出来.
作者: 此生此人    时间: 2012-12-17 16:53
楼主 影身了···等答案吧··
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 16:58
哈哈,我此生兄弟,我觉得他走弯路了.
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 17:00
此生此人 发表于 2012-12-17 16:53
楼主 影身了···等答案吧··
等答案吧,我觉得是走弯路了.应该不是BIOS啊,他换也换过了,刷也刷过了..
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 17:09
就是没有示波器,才麻烦!看来6脚没有电压是正常的
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 17:11
此生此人 发表于 2012-12-17 16:17
4 。    6脚没有电压
其他脚必须要有3.3V···
我这有一块一样的板子···
嗯  4脚是接地的  就6脚没有电压     跟你的比较那就说明正常的  可是跑D2   你看主题  我有两块一样的
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 17:14
这片天空那朵云 发表于 2012-12-17 16:37
2PIN和5PIN都要有波形,开机的瞬间 兄弟我总觉得你走弯路了.应该不是BIOS问题,你试试看CPU运行之后的电压,和 ...
嗯  之前我内存条件都量了,没有什么问题! 我手里有两块一样都跑D2
作者: 此生此人    时间: 2012-12-17 17:26
你上什么CPU 呢?··你换个双核的试试···
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 17:29
此生此人 发表于 2012-12-17 17:26
你上什么CPU 呢?··
e2180  1M 800的
作者: 此生此人    时间: 2012-12-17 17:33
你加个喇叭听听有没有报警 ···或者 换个数码卡 或者换个PCI 槽··
作者: junzhan406    时间: 2012-12-17 17:41
一样都是D2,  喇叭没有声音
作者: 这片天空那朵云    时间: 2012-12-17 18:15
在修,不是内存问题。就查北桥。
作者: junzhan406    时间: 2012-12-18 10:37
怎么我听朋友说,这款主板,刷过BIOS后  高性能的CPU就不支持  我现在上的是E2180     朋友说要上E430或E420才可以  有这说法吗
作者: 此生此人    时间: 2012-12-18 13:02
应该都支持的  你有这种CPU 的话 就试试咯····
