标题: 三星显示器是不是屏爱坏 [打印本页]
作者: manys    时间: 2012-12-17 09:32
标题: 三星显示器是不是屏爱坏
接过好多三星的显示器屏都是这样的,请大家帮忙看看是不是屏坏了
作者: zhangxunhai    时间: 2012-12-17 09:41
三星的屏不一定就爱坏,但你这屏是真的坏了,,
作者: kayy    时间: 2012-12-17 09:41
屏坏了.能修的好
作者: 793921918    时间: 2012-12-17 09:43
也不一定的,屏坏的不多吧!
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-12-17 09:53
这种现象自己把不显示的那部分的屏排线重新焊接下,有一定几率能修好~
作者: 16760238    时间: 2012-12-17 10:21
是的哈。不过三星的灯管爱坏
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-17 10:37
你这块屏是肯定坏了。三星的943系列高压板容易坏,你这款目前没听说什么通病的。
作者: 4orever    时间: 2012-12-17 10:38
我在怀疑你那是真三星还是假三星。。
三星屏幕很是出问题。,
作者: hehegongzi520    时间: 2012-12-17 11:04
前段时间有三星的风波!电视的屏有问题不开!
现在显示器三星屏坏的很少!   这种现象没碰到过!  还希望LZ 知道了通知我们    还有大神们请多多指点着事怎么回事儿???谢谢了
作者: 南门二饼    时间: 2012-12-17 12:40
我修的三星的电容和灯管接口爱坏。楼主的这屏,有条件换换主控,基本上是完了。
作者: tianmingde    时间: 2012-12-17 12:49
kayy 发表于 2012-12-17 09:41
屏坏了.能修的好
请问要怎么修呀
作者: kqqlxk    时间: 2012-12-17 12:53
三星屏幕坏的也有的!~
作者: kayy    时间: 2012-12-17 13:00
tianmingde 发表于 2012-12-17 12:49
请问要怎么修呀
这个要用到机器..是屏上面的软排线坏掉了..
作者: 海天—色    时间: 2012-12-17 13:19
不知你这是真的还是假的三星(前几年假三星太多了)
三星的显示器我修过很多,除了屏碎,屏坏的几乎没有
我个人认为 奇美屏坏的多
作者: 大胜电脑维修    时间: 2012-12-17 14:14
你发的图片屏坏了哦
作者: 285341209    时间: 2012-12-17 15:18
三星的,程序那是来一个刷一个好
作者: zhw362963871    时间: 2012-12-17 16:17
很明显是屏的问题!!!!!!!!!!
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-12-17 17:10
显的问题,但这样的可以修好.
作者: 狂想曲    时间: 2012-12-17 19:37
看现象是屏坏了!!
作者: RYO求学真难    时间: 2012-12-17 22:15
屏线怎么焊接??要压屏的吧
作者: RYO求学真难    时间: 2012-12-17 22:19
这个刷下驱动不行就只能压下屏了,估计。
作者: LQW520    时间: 2012-12-18 10:30
刷个程序试试
作者: lxw0162    时间: 2012-12-18 12:36
不错屏坏了,屏线脱了要压屏了,三星显示器驱动板程序坏的多屏坏我还没有遇到,现在的三星显示器有的屏还是别的厂家代工的屏不是自己家的屏
作者: laq1357    时间: 2012-12-19 09:06
这不是t190嘛。。。侧方贴片按键是通病
