飞利浦107s67的问题
知己
2008-8-12 02:20
飞利浦107s67的问题
飞利浦107s67的问题
飞利浦107S66电源不启动?? 指示灯亮红。继电器不停响。电源6V 只有4.5V 断开视放板电路可升到5V,查该电路各元件正常
知己
2008-8-12 02:21
其它电源输出都正常.
中鸟
2008-8-12 06:23
是不是显像管上校正线圈串联的电路电流大,把电压拉低了
知己
2008-8-12 08:59
不是啊,我断开试了,电压没改变
长风
2008-8-12 23:37
BT169周边的元件仔细检查一下。不行的话就用代换法。还有就是431两端并的那个瓷片电容。老出问题。
兄弟电脑电器
2008-8-12 23:58
看一下CPU有没有短路呀
