下载附件 保存到相册
2012-12-17 00:12 上传
linqjj 发表于 2012-12-17 08:32 登录/注册后看高清大图 那我怎么将第7脚弄个16V的电压啊,
maomao163 发表于 2012-12-17 16:58 登录/注册后看高清大图 3843很难买么?就是供电电压上限跟下限的区别!3842高点。同意4楼观点,你用线圈反馈供电,就会出现芯片供电 ...
maomao163 发表于 2012-12-18 14:46 登录/注册后看高清大图 就是变压器自身定好了,是根据输出电压有一定的比值,所以要改变压器匝数才能改变给芯片供电的电压。应该就 ...
bokey 发表于 2012-12-18 19:08 登录/注册后看高清大图 UC3843 7脚为该块供电端,7脚启动电压8.5V 低于7.6V进入低压保护状态。判断UC3843是否损坏的简单方法是: ...
