标题: 一台东芝的笔记本无显示,外接正常? [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-12-16 22:01
   今天客户拿来一台东芝的笔记本,无显示,外接正常,屏线,屏都换了,不行。
   量主板屏线接口,供电,时钟都有
作者: 林果    时间: 2012-12-16 22:23
这个原因有两种。 1:屏这边 2:显卡这边     屏这边就屏线和高压条 灯管, 显卡这边就是芯片虚汗比较多 没有发出屏开启信号。
作者: fash    时间: 2012-12-16 22:28
林果 发表于 2012-12-16 22:23
这个原因有两种。 1:屏这边 2:显卡这边     屏这边就屏线和高压条 灯管, 显卡这边就是芯片虚汗比较多 没 ...
怎么测量呢
作者: 林果    时间: 2012-12-16 22:33
这样你可以换个屏点看嘛。  如果还是不亮就是显卡问题  一般加焊一下显卡就行。  如果来人就是屏这边咯 可以重插一下屏线  再看看高压天坏没代换一根
作者: xgw    时间: 2012-12-16 23:33
学习了,好专业 哦
作者: lijunjunge    时间: 2012-12-17 00:19
我修过HP  DV的机子外接有显示,最后确认是显卡芯片虚汗。
作者: 大胜电脑维修    时间: 2012-12-17 14:16
显卡问题几率大   看是不是屏本身问题
作者: 张权杰    时间: 2012-12-17 14:19
加焊显卡不行就重植显卡
作者: ying7899    时间: 2012-12-17 16:11
显卡问题加喊一下显卡试试
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-17 16:13
屏坏了
换个屏试试
作者: dianziweixiu    时间: 2012-12-24 12:45
重做下显卡 试试
作者: qq729048946    时间: 2012-12-24 12:56
既然排除过了,那就是显卡芯片的事,加焊不好的话换
