标题: 新手修板,老鸟略过 [打印本页]
作者: 小小学徒工    时间: 2012-12-16 21:31
标题: 新手修板,老鸟略过
最近为了拓展俺的知识面,不能只会修本不会修主板,所以收了40张坏主板晚上没事的时候在家练练手
今晚碰到一张比较搞笑的主板把过程记录下来供大家参考参考
主板型号:铭瑄(型号未知)
故障现象:PS2键盘不能用
笔记本键盘是由EC来管理,不过以前听过某只猪说台板的键盘也有可能是由南桥来管理,所以干脆找了几张图纸瞅了瞅
看了几张大同小异,看来基本上也是由IO来管理
于是先找来一张PS2的接口图
从主板背面找到对应的针脚打了下第一脚和第五脚对地值都在500左右,看上去比较正常
然后一只表笔接第1脚,另一只在IO的引脚上划,最后划到某一条引脚的时候二极管档报警表示线路是通的
看了下IO的型号是W83627DHP,刚好在基地主页上看到一个82627的图片
干脆直接打开他的帖子看看
从图上看PS2使用的引脚是第62,63,和65,66对着图片量了一下和图片上标的一致
IO挂掉了?仔细看了下IO,NND被人焊过,看来上家也怀疑过IO 不过没弄好,从焊工上来说焊的还不错,所以我觉着IO他肯定换过了
没头绪了,瞅了一眼是6150的单桥干脆仍BGA上烤一下试试看吧,烤完还是那样。没心思搞它了
不过后来又一转念,我好像有个工作电压没测试。所以又上电测试PS2第4脚,发现电压为0.。。。。
看来原因找到了,PS没5V工作电压,又看了下上面的图纸看到PS2供电都是5V电压经过电感或者保险转变而来的
原始拿起主板来在PS2接口附近看看有没有保险或者大点的电感
结果在接口附近看到了一个 3针跳线,标示为PS2 WAKE UP。 短接1-2脚 DISABLE 短接2-3脚 ENABLE
找来跳线帽,短接2-3脚。再次开机测试PS2键盘鼠标可以用了
此故障到此修复了
作者: 孤魂    时间: 2012-12-16 21:38
键盘供电问题,楼主开始没测
这么多字值得加分
作者: 海风感觉    时间: 2012-12-16 21:45
和我同样犯了个错误,修的白屏显示器没测屏供电,直奔对地阻值,走了很多弯路
作者: 维修公司    时间: 2012-12-16 21:51
有南桥管理的,,,
作者: 维修公司    时间: 2012-12-16 21:52
VIA南桥,,,,
作者: 小小学徒工    时间: 2012-12-16 21:54
维修公司 发表于 2012-12-16 21:52
VIA南桥,,,,
还真有啊
作者: 小小学徒工    时间: 2012-12-16 21:56
这就是不熟悉的后果啊 ,哈哈,你知道为什么没有屏供电会白屏吗?
作者: etdnkj    时间: 2012-12-16 21:56
像我这样的新手,很有用,学习了!{:soso_e100:}
作者: 恶魔01    时间: 2012-12-16 21:59
我这还个板子.比这要命多了.也是键盘不认..就是开机键盘灯亮都不亮.但是用万用表测键盘口供电5V正常然后怀疑IO..换IO..还是一样.最后只能相信是南桥的问题了.现在还没解决.找不到毛病.郁闷啊.
作者: 海风感觉    时间: 2012-12-16 21:59
白屏灯管正常工作嘛,屏供电都没到,还显示个毛毛啊
作者: 小小学徒工    时间: 2012-12-16 22:06
。。。。。屏没供电,液晶分子会透光所以你会看到白屏
作者: 小小学徒工    时间: 2012-12-16 22:08
恶魔01 发表于 2012-12-16 21:59
我这还个板子.比这要命多了.也是键盘不认..就是开机键盘灯亮都不亮.但是用万用表测键盘口供电5V正 ...
开机看看键盘有没有报错,或者系统下看看能不能识别到PS2设备如果能识别的话 我建议你换下接口试试看
作者: 恶魔01    时间: 2012-12-16 22:12
忘了说了.接口开始就换了...
作者: 恶魔01    时间: 2012-12-16 22:13
开机键按下后.键盘灯就没有亮过...系统也不认.客户最后没办法用USB键盘了...
作者: Rngon    时间: 2012-12-16 22:21
键盘有的板子本来就是由南桥管理的
作者: 郑州维科    时间: 2012-12-16 22:50
南桥管理键盘的还真有,而且本人修复过几片POS机主板都是换南桥好的,所以不要轻易骂人是猪{:soso_e113:}人家只不过是个比较内敛的高手猪
作者: 小小学徒工    时间: 2012-12-17 06:54
郑州维科 发表于 2012-12-16 22:50
南桥管理键盘的还真有,而且本人修复过几片POS机主板都是换南桥好的,所以不要轻易骂人是猪人 ...
哈哈 猪是对他的昵称
作者: 小小学徒工    时间: 2012-12-17 06:56
大部分白屏都是这样的吧,当然也不排除其他的原因
作者: xcb929    时间: 2012-12-17 08:59
就是跳冒接触不好是吧 走弯路了
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-12-17 09:06
看来楼主功底不错,解决问题的思路很准
作者: manys    时间: 2012-12-17 09:45
这个跳线帽得注意,有时换个位置就忘了,呵呵
作者: nearjiang    时间: 2012-12-17 10:46
你说得不太清楚啊!!!!!!!!!!!!!!!
作者: bokey    时间: 2012-12-17 10:58
成功贵在坚持,加油
作者: lswo    时间: 2012-12-17 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 420    时间: 2012-12-17 16:44
图纸有点看不懂啊
作者: takumio    时间: 2012-12-18 12:33
那这么说主板都没有坏吧?
作者: q8080484    时间: 2012-12-18 20:27
用万用表打键盘插座的针脚对地值正常不正常,看有没有断线,另外换个键盘。不行就刷BIOS,没必要开始就干EC和怀疑桥!!!
作者: q8080484    时间: 2012-12-18 20:28
LZ技术可以的,只不过是大意了。慢慢来么,刚刚开始都这样,不要气馁!!!加油!!!
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-18 20:57
楼主刚刚写台式机板子嘛  还没有经验呢   到最后不也修好了嘛!呵呵   祝贺楼主啊   第一脚为数据脚   第4脚为供电脚   第5脚为时钟脚
作者: 赵云飞章    时间: 2012-12-18 22:37
呵呵看来楼主不经常修台式机主板,光顾修本本了。键盘鼠标不能用要先测供电,再测数据时钟
作者: 393983415    时间: 2012-12-19 16:59
呵呵。。谁是猪啊,你懂得。。。
作者: 恶魔01    时间: 2012-12-19 19:30
q8080484 发表于 2012-12-18 20:27
用万用表打键盘插座的针脚对地值正常不正常,看有没有断线,另外换个键盘。不行就刷BIOS,没必要开始就干 ...
该试过的都差不多试过了...无奈.呵呵
作者: 安安国际    时间: 2012-12-20 00:11
真搞笑。居然是供电PIN没接上。LZ运气好
作者: 迅维小哥    时间: 2012-12-20 09:18
修多了的话,这个三针的跳帽在原机上九应该跳跳试试的,很基本的,老师傅教的,俺们也不知道原理,呵呵
作者: 说好的、不变    时间: 2012-12-20 10:54
我连图都看不懂 怎么学咯
作者: 及时雨123    时间: 2012-12-20 12:15
总算功夫不负有心人,楼主捡了一个便宜哟
作者: etdnkj    时间: 2012-12-24 00:46
高手不是一天两天的功夫,好的思路,勤奋的练习,,,,,,{:soso_e140:}
作者: etdnkj    时间: 2012-12-24 00:53
etdnkj 发表于 2012-12-16 21:56
像我这样的新手,很有用,学习了!
有个疑问,我正在学习,曾经遇到过这样的问题,没5V供电,也是跳线帽故障,PS2口边有个排阻也可能导致这样的故障,拆掉就好了,这个排阻是“阑尾”吗
作者: neco    时间: 2015-10-10 17:16
这里跳线应该也就是起到保险作用。
作者: neco    时间: 2015-10-10 17:18
lswo 发表于 2012-12-17 11:09
有一次开机插拔鼠标键盘,记过把南桥给烧了,这个是与南桥管理有关不?
南桥烧坏的话,一般PS2接口供电引脚对地阻值也会短路。
作者: gaozhijun915    时间: 2015-10-10 18:01
哈哈,捡了一个大便宜!
