标题: 没换任何件,修好故障为白屏的显示器 [打印本页]
作者: 海风感觉    时间: 2012-12-16 21:04
      昨天接到同行六台显示器,其中有三台飞利浦220SW9,两台为插上电马上就黑屏,怀疑是高压部分,要么是灯管,还有可能电容,可惜电容没事,测了下两台都为灯管坏。
另一台为白屏
遇到白屏的,心都凉了,因为怕屏本身问题,之前就遇到过;
于是用两台其中一个驱动板代换,运气还没那么差,正是白屏机子上的驱动板问题;
索性量了下驱动板和屏线接口的阻值,和好的板子作对比,NND竟然一样,加焊了芯片,我擦,指示灯都不亮了,加坏了?再加加,指示灯是亮了,可屏还是白的;
想着可能程序有问题,就把好的驱动板八脚的程序芯片换到不亮的板上,还是一样白屏,这下可郁闷了!中途随便备份了份
220sw9.rar (63.51 KB, 下载次数: 112)
