标题: 东芝L205笔记本开机有时花屏有时自动重启有时死机 [打印本页]
作者: lpb999    时间: 2012-12-16 20:10
一台东芝笔记本拿来时开机不显示,后来反复开机几次后出现类似花屏故障,有时到WINDOWS桌面以后自动重启有时到WINDOWS进度条时便死机不动了,外置适配器已更换无效,内存已重新插拔,请问机内大概问题部位,
作者: 32号结婚吧    时间: 2012-12-16 20:36
换电容试试
作者: xinfu0632    时间: 2012-12-16 20:37
系统有问题吗?感觉像显卡空焊了!先软后硬修吧!
作者: ting1990    时间: 2012-12-16 20:57
大电容换了试试
作者: 徐伟超    时间: 2012-12-16 21:09
还真有点像CPU座下面的NEC大电容问题
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-16 21:37
换CPU大电容吧
作者: 林果    时间: 2012-12-16 22:52
你先看看温度是否正常啊。   换个条子和硬盘试试   也可以扫一下坏道。
作者: lpb999    时间: 2012-12-17 21:58
系统装到马上装完时就死机不动了,再重启就显示系统没有安装成功,如果进PE系统的话完全正常
作者: lpb999    时间: 2012-12-17 21:59
朱小伟 发表于 2012-12-16 21:37
换CPU大电容吧
请问是否为CPU座下面的电容,这电容容量为多大的没换过这东东呢,笔记本修的少
作者: xinfu0632    时间: 2012-12-17 22:30
pe正常的话 应该和硬盘有关系 扫下硬盘吧,可能有坏道!
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-18 12:24
是的就是它的事换了应该就行了 这是通病
作者: lpb999    时间: 2012-12-19 18:21
朱小伟 发表于 2012-12-18 12:24
是的就是它的事换了应该就行了 这是通病
这个大电容我手头没有和他一样的,请问用什么电容可以代换他,他容量是多大的
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-20 10:29
用4个330的电容装上就行了或6个
作者: 根号二    时间: 2014-7-7 00:09
CPU背后的NEC大电容
