徐伟超 发表于 2012-12-16 21:07 登录/注册后看高清大图 BIOS里加载默认值选项看看
lanhaibuo 发表于 2012-12-16 21:48 登录/注册后看高清大图 BIOS可以进吗
eliuxing 发表于 2012-12-17 11:31 登录/注册后看高清大图 外接显示器,楼上的办法可以一试。
林果 发表于 2012-12-16 22:56 登录/注册后看高清大图 刚开始是正常的吗? 是你调bios后才暗屏的吗? 暗屏有屏这边问题和显卡问题 可以接外接屏看看如果涛声 ...
徐伟超 发表于 2012-12-16 21:31 登录/注册后看高清大图 你做的什么系统啊?是不是亮度调节等快捷功能键没驱上啊?
xinfu0632 发表于 2012-12-16 20:26 登录/注册后看高清大图 清下BIOS啊 把笔记本电池和主板电池都拿下来 短路下 试试!
DingKaigui 发表于 2012-12-17 21:27 登录/注册后看高清大图 可以的 都是要密码
lanhaibuo 发表于 2012-12-18 08:37 登录/注册后看高清大图 你从新表达一下,这个故障不难的,只是你表达不完正,无法帮你解决问题,1.你是否可以进PE装系统,2.是否进 ...
lanhaibuo 发表于 2012-12-18 16:09 登录/注册后看高清大图 原来你换过屏.呵呵.是笔记本还是台机
lanhaibuo 发表于 2012-12-18 16:14 登录/注册后看高清大图 再说亮是背光.与屏有关系吗.卡是盘的事.你对了.这个背光.你能打开电脑.电脑上调就行了
blueskycw 发表于 2012-12-18 16:25 登录/注册后看高清大图 重刷BIOS试试看
lanhaibuo 发表于 2012-12-18 20:29 登录/注册后看高清大图 电脑上调不了吗
