标题: 华硕M2V主板来了个新问题你们可以解决的来帮忙啊 [打印本页]
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-12-16 19:47
二手的华硕板板没有修过的.花了80块大洋买回来自己装的.用了半年左右来了个怪现象.不接220V的电源就是不接主机的电源冷机不触发.接上电源几分钟后才可以触发开机.之后用起一切正常.U的风扇是好的插上不转.当然会报CPU fan error的错误我直接接SYS FAN运转正常.问题不大也就不管了.只想请教那个插电几分钟才可以开机是什么原因谢谢各位咯
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-16 19:58
应该不是主板问题,是电源问题
作者: 明天再来    时间: 2012-12-16 20:23
主板也有这种问题的。修起来比较头痛
作者: 林果    时间: 2012-12-16 23:02
你开玩笑吧, 不插电源还想触发。  你得先排除是不是电源问题 开关问题 。 都没有问题的话就是主板咯  南桥待机条件   IO待机条件
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-12-24 19:11
盛世IT 发表于 2012-12-16 19:58
应该不是主板问题,是电源问题
以前换了电源现在不是了.我敢肯定就是主板的问题.
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-12-24 19:13
林果 发表于 2012-12-16 23:02
你开玩笑吧, 不插电源还想触发。  你得先排除是不是电源问题 开关问题 。 都没有问题的话就是主板咯  南桥 ...
这样的问题真叫人哭笑不得啊.我无从下手.
作者: 460711680    时间: 2012-12-24 19:27
想都不要想了,直接做桥,最好给桥加个风扇。
作者: CHENYIFA    时间: 2012-12-24 20:23
直接做桥,
作者: 林中星    时间: 2012-12-24 21:39
把待机电路的电容先换一遍再说!
作者: guofenren    时间: 2012-12-24 22:04
9楼说的不错,再不行就查晶振和桥。
作者: 林果    时间: 2012-12-24 22:30
换个电源还是这样的话 把CPU小4平下掉 触发看看   如果涛声依旧查触发的条件
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-25 07:38
电源有问题   或者开机电路有问题   查开机针是否有5V或3.3V的电压   如果是5V的电压就是5VSB经贴片电阻过来的   如果是3.3VSB那就是5VSB经三段稳压器1117或1084过来的,在测IO和开机针连接的那个引脚是否有高-低-高的跳变,PWRBTN#是否有高低高的跳变给南桥   IO SLP_S3是否有低-高(持续)的跳变信号  IO的PSON#是否有高-低的持续信号   如果SLP_S3没有持续的高电平 查南桥的待机电压 跳针12脚是否有2.0左右的电压(如果没有查之间的线路  晶振是否有0.5以上的压差(如果没有换晶振和旁的谐振电容  之后南桥问题)。
作者: fengyu6688    时间: 2012-12-25 07:39
以上是南桥加IO的开机电路,说的不怎么好。谅解啊!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-12-30 21:16
guofenren 发表于 2012-12-24 22:04
9楼说的不错,再不行就查晶振和桥。
额 我耶怀疑是晶振
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-12-30 21:17
fengyu6688 发表于 2012-12-25 07:38
电源有问题   或者开机电路有问题   查开机针是否有5V或3.3V的电压   如果是5V的电压就是5VSB经贴片电阻过来 ...
有的哦我测了开关针和1117.有的
