acer 4120怪现象
guofenren
2012-12-16 18:37
acer 4120怪现象
宏基4120,开机电流到1.6A,内屏不显
奇怪的是只要外接,内外100%都一起显了,拔掉外接,内屏还是不显.
第一次遇到这种情况,各位有什么经验的麻烦教导一下,以免走弯路.
下班了,明天拆开看看屏接口电路
补充内容 (2013-3-18 01:20):
此机早已解决,忘了来补充,故障为CMOS电池电量低,换一个后OK
sczgld
2012-12-17 08:32
内屏识别电路问题了吧
wangmingqi
2012-12-17 09:40
楼主的机子是独显的还是集显的
guofenren
2012-12-17 11:45
wangmingqi 发表于 2012-12-17 09:40
楼主的机子是独显的还是集显的
集显,拆开,内屏显了,但又变成有时不触发
,有时又自动触发。正在查
