开机无显示故障维修一例;
caojiayun
2012-12-16 18:31
开机无显示故障维修一例;
故障电脑情况是这样的,按下开机键后,主机开始工作了,CPU风扇也转,可是屏幕一直不能点亮,这台机子用的是集显,排除独显故障,查连接线插接是否正常,正常,查内存,用橡皮擦清洁金手指,重新插回,开机还是没点亮,心想难道是内存的原因,换条内存插槽,试开机,故障仍旧,换条新内存,开机故障还是依旧!换新CPU故障依旧!最后把主板从机箱里取出来了,看来应该要仔细检查了,看到集显VGA接口背面有虚焊情况,随后进行补焊,试开机,启动正常!
(总结:虚焊、氧化、脱焊 也是主板故障导火索)
鹤山新时空
2012-12-16 18:48
难道楼主就没有用诊断卡看代码吗?
460711680
2012-12-16 19:33
哎呀~!这样还发帖?果真是小小白级别呀·!{:soso_e120:}
诚芯电脑
2012-12-16 19:51
你可以插上键盘。看灯亮起来没有。测卡你没有吗?
明天再来
2012-12-16 19:59
不用任何工具,看来楼主真的是“白手起家”
ysjiangxu
2012-12-16 21:06
这种情况,楼主遇到了,以后恐怕不太可能了,主板可不像电视机板,这种几率太小了。
shedewangluo
2012-12-16 21:52
初生牛犊不怕虎,好像得!
zjj124914
2012-12-17 10:42
这种情况少见吧,我没遇到过。
kingstarxt1
2012-12-17 10:45
直接诊断卡就知道了的呀
伤肺不伤心℡
2012-12-17 11:22
这种情况 上来就直接插个测卡就知道了
lanhaibuo
2012-12-17 13:16
cpu.內存.显卡.都查查
chn88
2012-12-17 13:27
上诊断卡看代码,跑到什么位置就知哪出问题了
yswmwow
2012-12-17 13:29
鹤山新时空 发表于 2012-12-16 18:48
难道楼主就没有用诊断卡看代码吗?
我也在想......
海哥熊
2012-12-17 13:42
几率太小了
几乎是不可能的,就算你天天插拔,只会坏接口的
技术专家
2012-12-17 13:47
楼主 全是凭感觉呀
lx8585
2012-12-17 13:50
路过,学习一下,
peng8988
2012-12-18 15:22
难道这就是传说中的替换法?
intergong
2012-12-20 18:07
我发现怎么会点东西就觉得了不起啊,都谦虚点行吗,楼主的贴发的好,学习了。
momning
2013-3-16 23:13
太新手了,测试卡都没有
横冲直撞
2013-3-18 10:15
刚刚开始都是用替换法的····
shazhou
2013-3-21 15:46
硬盘灯可以看出是否启动了
hsdlh
2013-3-21 17:28
各种方法都要尝试
rapist778
2013-3-23 15:54
精神可嘉的,学习就要这种态度
JY电子狂人
2013-3-23 16:04
精辟,,,,,,,,,,,
tuofan
2013-3-24 08:27
{:soso_e101:}没响声吗
窗外的风
2013-3-31 09:29
遇到问题仔细检查就可以了
