标题: 明基FP71G+亮下灭,非通病 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2012-12-16 18:55
标题: 明基FP71G+亮下灭,非通病
最原始故障是,一插电时指示灯闪下绿灯就不亮了,再按按键无反映,拆机有几个电容怀上了,直接换了,通电还是一样亮下灭,但是按开关指示灯会亮灭一下,再把所有的按键换了,还是亮下灭,测12V为15V,5V为4.9V。不接屏线,白屏可以点亮灯管,指示灯也不会亮下灭了,通用板点屏,确定屏没问题,现在的问题是电源带不起负载还是驱动板有轻微短路。0.22欧的电阻正常,更换了一个还是一样。再换431和光噢无果。敢觉是5V太低了。
50V47UF的电容换了,屏供电三极管也换过了,都不行,不接屏线4.5V,接上屏线3.5V
补充内容 (2012-12-17 11:38):
补充内容 (2012-12-17 11:41):
修好了,把5V的两个电容,25V1000UF电容换了,就好了。
作者: 鹤山新时空    时间: 2012-12-16 19:09
碰到过这样的例子,最后的解决点是在:开关电源这边,PWM芯片的供电回路中的一个二极管不良造成的。可以参考下下。
作者: 无憾    时间: 2012-12-16 19:19
开关电源的问题
作者: lmzs    时间: 2012-12-16 19:27
电容换的不够彻底,电源部分还有问题。
作者: 82573004    时间: 2012-12-16 19:35
楼上说得对电容
作者: 396758161    时间: 2012-12-16 19:44
屏供电的 小三极管不良了
作者: 盛世IT    时间: 2012-12-16 20:12
测电压的时候注意万用表上电压是不是有在跳变,如果有的话那就是开关电源的故障,如果没有跳动的话,那就把高压供电断开试试
作者: 明天再来    时间: 2012-12-16 20:27
4.9是合理范围内。电源板和信号板都可能。这样说是不能确诊的。
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-16 21:04
那个电源板都碳化成那样子了,换一个电源板稳定点。
作者: billshi    时间: 2012-12-16 21:14
396758161 发表于 2012-12-16 19:44
屏供电的 小三极管不良了
换了,没用
作者: 张四丰    时间: 2012-12-16 21:27
拆掉D606,是否正常。
如果正常。就修这块电路。
作者: 天涯智者    时间: 2012-12-16 21:35
换个通用的电源板试试,是不是电压不稳或把开关管换掉试试
作者: billshi    时间: 2012-12-16 22:03
换上通用电源板,接5V,ON、GND,不开机,指示灯也不亮,不知是不是还要接别的线
作者: 通行证    时间: 2012-12-16 22:18
电容换的不彻底
作者: wangsky8888    时间: 2012-12-16 22:21
这驱动板油两组供电的,查下电源板上有没3.3V输出的
作者: 用心经营人生    时间: 2012-12-16 22:54
之前修过长城19寸显示器,同样问题,最后确认是程序问题
作者: 皮皮--电脑    时间: 2012-12-16 22:54
去掉驱动板加假负载就可以知道电源是否有问题了。重点5V输出端加。
作者: win3311    时间: 2012-12-17 00:06
我这前也修过这么一台,我是从驱动板上找到5V,直接拉到屏上,把屏保险给断开,就OK了.你可以试试。
作者: 只为你倾心    时间: 2012-12-17 07:55
围观,跟大神学习
作者: xcb929    时间: 2012-12-17 08:54
你看你的电源板都烧成那样了 换个电源板就好了 典型的带不动负载
作者: yssa    时间: 2012-12-17 08:57
确定是12v的吗,那15v会不会太高了,检查电源
作者: hbxs01    时间: 2012-12-17 08:58
看看灯管。
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-12-17 09:03
记得以前修过一台,是15V来着
作者: y497661996    时间: 2012-12-17 09:20
明基,,,看看开关板。。哪个开关按键电压低都不行
作者: 88230519    时间: 2012-12-17 09:38
我一台长城M172的,也是通电指示灯亮一下就灭,拔电也亮一下就灭,按开关无任何反应。后来拿给同行修,说是电源板的问题。我自己量了电源板输出的电压正常,也不知道是什么问题?
作者: 毛金梁    时间: 2012-12-17 10:12
还是那个25V470UF的电容换的不好,换好点的电容
作者: billshi    时间: 2012-12-17 10:59
鹤山新时空 发表于 2012-12-16 19:09
碰到过这样的例子,最后的解决点是在:开关电源这边,PWM芯片的供电回路中的一个二极管不良造成的。可以参考 ...
4007换过了,一样不行
作者: 心无间    时间: 2012-12-17 13:27
电源板外观已经烧得这么厉害,应该先把电容都换了试试
作者: ailen    时间: 2012-12-17 13:58
过路的
作者: zhao402157536    时间: 2012-12-17 18:05
先区分出是电源问题还是驱动板问题 电源带载差的话 光耦和附近电容 431 IC供电二极管和电容 就这些了
作者: 张定文    时间: 2012-12-17 18:06
billshi 发表于 2012-12-17 10:59
4007换过了,一样不行
300V如果正常  。教你一个通杀的办法把电源板上的电解全换了。
作者: 小段2010    时间: 2012-12-17 20:06
楼主所说的是负载带不起来吧   电容没换彻底 呵呵
作者: 迅维321    时间: 2012-12-18 08:52
这个也是一通病.次级电容通杀
