标题: 固态硬盘做系统的问题 [打印本页]
作者: AMD    时间: 2012-12-16 18:02
标题: 固态硬盘做系统的问题
固态硬盘装完系统后在系统里找不到机械硬盘了,但在BIOS里面两块硬盘都能识别到,系统是装在固态硬盘里的,是不是需要什么设置才能让两者共存?怎么解决?电脑是DELL超级本。
作者: 老烟山    时间: 2012-12-16 18:22
分区没有?新硬盘的话。格过没有?
作者: lwlijia    时间: 2012-12-16 19:18
我见过固态硬盘掉分区的情况,可以从这个角度考虑一下。
作者: mtswz    时间: 2012-12-16 22:19
没碰到过,台式机接好就能用了,看看是不是楼上说的新硬盘没分区
作者: 烈火狂魔    时间: 2012-12-17 08:59
还不会弄,想学习下,知道的具体说说
作者: juzhigng    时间: 2012-12-17 14:12
是不是win7 啊?
作者: ocean3412    时间: 2012-12-17 15:04
是不是新硬盘??
作者: 大光    时间: 2012-12-17 17:50
是不是没分过区?
作者: 1573030995    时间: 2013-2-28 17:21
重新格式化硬盘重新分区
作者: 白手↑    时间: 2013-2-28 21:16
diskgenius能不能发现,我也遇到过好多这种情况
作者: bchcb    时间: 2013-2-28 21:24
看看能不能在分区软件里找到硬盘
作者: 吴英成    时间: 2013-2-28 22:15
你给从分区了吧,因为它们是阵列的,所以你一分区就会不认的
作者: 曲落    时间: 2013-2-28 22:46
固态      和      机械硬盘模式    再则    bios
作者: 张家港啤酒    时间: 2013-3-1 08:19
先把机械硬盘分区格式化,然后再固态硬盘装系统
作者: liubo1819    时间: 2013-3-1 16:15
怎么往固态硬盘里面装呢??
作者: infoma    时间: 2013-3-2 22:29
我的好像直接就可以用了!
作者: 奕辉小吴    时间: 2013-3-3 09:03
把固态硬盘分个主盘引导 机械硬盘分为扩展 不就可以了吗!
作者: ℡強ふ    时间: 2013-3-4 10:25
分区没有?新硬盘的话。格过没有?
作者: 88061654    时间: 2013-3-4 11:18
学习中,固态硬盘出了快貌似没传统硬盘好啊
作者: 刘和杰    时间: 2013-3-4 11:26
看不明白????????
作者: fyx200269    时间: 2013-3-4 12:06
固态硬盘没有机械机构;那肯定是要比传统硬盘好的多;速度可靠性都更上一层楼啊
作者: qiangu    时间: 2013-3-6 15:53
不雖要啊...直接挂上去就好...我家就是這樣
作者: zhanrenquan    时间: 2013-3-18 12:12
不懂呀 我还是 能说明白些吗
作者: 月明水清    时间: 2013-3-18 14:14
就算没分区,在磁盘管理里面也应该能看到HDD嘛
作者: 月明水清    时间: 2013-3-18 20:25
一个快不就足以打倒HDD了嘛
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 16:51
用pe看看能不能认到硬盘
作者: 有神经病的猪    时间: 2013-4-28 17:13
重新分区就OK了。先装好系统,再把机械硬盘接回去。
作者: yynn007    时间: 2013-4-29 22:22
話說,到磁盤管理那裡去看看吧,有時候只是沒有加載進來而已.
作者: 猫咪好可爱    时间: 2013-4-30 10:51
是不是机械硬盘没分区呀
作者: 大好友    时间: 2013-9-6 20:41
求解  我的东芝超级本  找不到盘了 ssd和hdd都找不到了 在diskgen里面  bios下可以看到
作者: yousee    时间: 2013-9-8 20:30
在磁盘管理里面加上盘符就行了.
作者: 风中飘钱    时间: 2013-9-9 16:59
分区了的话应该不要设什么别的了吧
作者: 杰董    时间: 2013-9-10 23:01
主板好像要设置一下
作者: baiyu    时间: 2013-9-13 21:26
yousee 发表于 2013-9-8 20:30
在磁盘管理里面加上盘符就行了.
的确如此,服务器的磁盘阵列也是一样
作者: 数据恢复WORKER    时间: 2013-10-20 16:28
学习了,好好得学学看看啊
作者: etdragon    时间: 2013-10-20 21:55
没遇到过这个问题,应该不会有这种情况。
作者: 小绒人    时间: 2014-7-5 17:45
固态和机械硬盘都在的时候,如果系统要装固态硬盘,我就把机械硬盘拆掉,等系统进桌面,再把机械硬盘装上,什么问题都没.不然经常会出现奇怪的问题!
作者: 直接点    时间: 2014-7-5 17:53
楼主没分区
作者: 13610144268    时间: 2014-7-5 18:00
应该是BIOS里面硬盘模式的问题
作者: qqa036787    时间: 2014-7-9 10:55
磁盘管理里面看看是不是没有分配盘符,有时候双盘会盘符乱,尤其是第二块硬盘。
作者: LEIFANG    时间: 2014-7-9 11:13
应该是启动项没调好      把固态的调到第一启动试试
作者: 维梅    时间: 2014-7-10 14:43
固态硬盘格式化一下试试
作者: wxf127853    时间: 2014-7-11 18:15
机械硬盘没分区是找不到的,BIOS里有信息说明能认到硬盘。
作者: my灬路飞    时间: 2014-7-14 08:18
把机械硬盘设置成从
