标题: Y460N 独显死机蓝屏 [打印本页]
作者: 王彬784428960    时间: 2012-12-16 17:51
标题: Y460N 独显死机蓝屏
同样的现象见了3 5次了,都没有解决,独显拿了,用集显机器都可以正常使用,跑了一天3DMARK都正常,但是只要把独显装上只要用到独显就是死机,有时候会蓝屏,显卡换过,BIOS 刷个,因为遇到好几次前几次显存都全换了,还是不行,供电都正常,跑3D的时候电压也会自动调节成9V 左右,其他子电压也正常,不知道那位大哥还遇到,不一定是Y460N   其他只要是双显卡的机器而且是N卡的,都有这个现象,现在不知道怎么办,那位大哥能给点思路吗
作者: sczgld    时间: 2012-12-17 08:45
显卡到CPU的数线耦合电容有虚焊
作者: 王彬784428960    时间: 2012-12-17 10:02
sczgld 发表于 2012-12-17 08:45
显卡到CPU的数线耦合电容有虚焊
兄弟你修过吗,现在显卡能认到呀,也能装上驱动,现在就是死机
作者: 522838393    时间: 2012-12-17 10:13
是I3处理器吧??、你把CPU换成 P6000  试试,我上次遇到过一台。
作者: 王彬784428960    时间: 2012-12-17 13:05
现在就是P6000的试过了,不行
作者: baishihao    时间: 2012-12-17 13:34
期待你修好告诉我们
修好了一定要说出来哦
作者: 张权杰    时间: 2012-12-17 14:13
死机的时候显卡温度高吗?
作者: 王彬784428960    时间: 2012-12-17 15:11
张权杰 发表于 2012-12-17 14:13
死机的时候显卡温度高吗?
温度不高,只要要到独显就死了,
作者: 南京流浪    时间: 2012-12-20 09:25
楼主修好没有啊,什么结果,遇到一个同样问题的。
作者: 湖北小涛    时间: 2012-12-20 09:32
这机器只放着看死不死
作者: qq729048946    时间: 2012-12-20 17:02
双显卡驱动要打对,而且还有顺序
作者: 506212lw    时间: 2012-12-20 19:05
我遇到的情况是在游戏全屏的情况下,都不能自动切换到独显的。然后在集显的时候,就是很卡,刷新速度很慢。估计和早期处理器存在缺陷有关吧。但后来发现新机型都配置了拨动开关,这样就不存在自动切换的时候不稳定这些问题了。
