标题: 华硕K42JA无法无天 [打印本页]
作者: 315807346    时间: 2012-12-16 14:53
标题: 华硕K42JA无法无天
一台华硕K42JA主板,,接上电源,有跳变,大概三到四下,应该还没到显卡,就停住了,,查到CPU供电,在这个时候由1.1V,变成0.8V,,加热一下芯片后,,正常了,,能显示了,,跳变也变得完美。。过一会冷机后又变成原来的故障。。。。
作者: 315807346    时间: 2012-12-16 14:56
换了新的芯片(三个,不要怀疑没焊好)。都是一样的结果,CPU滤波电容,四个都换了,,电感也换了,,CPU内存都换过。。这应该是华硕的一个通病吧,,有没有大师知道怎么解决这故障、。、、、
作者: 瓷器    时间: 2012-12-16 15:15
期待解决。。。。。。。。
作者: 15071354008123    时间: 2012-12-16 15:19
北桥搞过没
作者: 万老八    时间: 2012-12-16 15:21
看看是不是什么电容不行
作者: 315807346    时间: 2012-12-16 15:23
万老八 发表于 2012-12-16 15:21
看看是不是什么电容不行
电容换过两批
作者: 315807346    时间: 2012-12-16 15:24
15071354008123 发表于 2012-12-16 15:19
北桥搞过没
I5的CPU,,北桥在U里,问我搞过北桥没,我很无语
作者: 天胜科技    时间: 2012-12-16 15:30
期待维修结果
作者: 店长    时间: 2012-12-16 16:04
刷个BIos呢
作者: wanghong132    时间: 2012-12-16 16:45
应该是bios问题,不过k42的bios版本太多,一定要对版号,而且一定要对内存槽贴纸上的版号而不是主板上的。
作者: 315807346    时间: 2012-12-16 16:50
BIOS问题,为何吹一下CPU供电,就亮?  冷了后就不行
作者: wanghong132    时间: 2012-12-16 16:57
不一定要用风枪吹,你用手摸摸cpu供电或南桥附近也许就好
作者: 001维修    时间: 2012-12-16 17:03
K42J  的机器 真的很那个  我么不这里遇到过那个机子的
作者: 筱哲    时间: 2012-12-18 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 309794592    时间: 2012-12-18 15:54
我遇见过2台 都是这样的  一个都没解决 。。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-18 16:01
估计还是CPU供电那一块的问题,你查查CPU供电芯片外围
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2012-12-18 16:16
坐等大神降临
作者: 11030038    时间: 2012-12-18 16:29
关注中,,
作者: 杨桥854968837    时间: 2012-12-18 16:31
我前天也遇到了现在都没有弄好 。已经叫客户换主板了   期待结果
作者: 740951569    时间: 2012-12-18 23:35
这个机器是先有显卡供电然后才有CPU供电的,楼主还是检查下显卡供电的PG是不是正常,别钻在这个死胡同了
作者: 重庆老范    时间: 2012-12-19 00:21
上次修过一台三星的I3本本也是一直cpu电压只有0.8v,正常的应该是1.07v,修了很久都没有修好。后来想到这个机器是进水机换了桥的,是不是桥没有焊接好,结果重新回焊了下HM55的桥,cpu电压正常了。无语。有问题的时候VID和正常的比较组合不一样。
作者: wadfh    时间: 2013-1-9 15:58
我也是一样的问题,现在供电正常也稳定了,但是老是烧上管。郁闷中。。。。
作者: 鹰的梦想    时间: 2013-1-9 16:03
作者: 张小三2    时间: 2013-1-9 16:07
同意楼上的兄弟,是BIOS的问题.
作者: liuxing297258    时间: 2013-1-9 16:39
还没有遇到过,好像EC的爱坏的,不知道楼主有没有刷看看
作者: FZYWFIX    时间: 2013-1-31 15:07
请问,谁知道这款K42JA 的 CPU 供电 MOS管的型号 ,请告诉一下
作者: a4443847    时间: 2013-1-31 15:09
是不是南北桥啊。。。
作者: 筱哲    时间: 2013-2-20 09:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: awfdx    时间: 2013-3-16 16:34
我手上有一台不知如何解决。,很期待
作者: 月下风影    时间: 2013-3-19 17:02
我手上也有一台同样的问题的。。。还在研究中!
作者: 月下风影    时间: 2013-3-19 17:03
作者: 向您学习学习    时间: 2013-4-3 14:34
我i也遇到一台!研究中
作者: zjq751550190    时间: 2013-4-3 14:44
CPU 供电芯片换过吗?
作者: 405570725    时间: 2013-4-3 19:41
电容是否有漏电呀。
作者: xiu120    时间: 2013-4-3 20:02
这机器刷BIOS吧,不过BIOS不好找,我上次刷一个BIOS什么都正常,就是网卡驱动不了,找了很多BIOS,都不行,没办法从另一台好的一样的型号的电脑上备份BIOS刷进去,网卡就可以正常驱动了,你说怪不怪
作者: 萧秋雨    时间: 2013-4-3 20:10
垃圾华硕,做工偷工减料,用的物料也不咋地,纯属品牌效应机!
作者: 方峥    时间: 2013-4-3 21:13
华硕的机器特别是I3的机器这种问题很多的!
作者: 木”    时间: 2014-7-29 17:14
吧CPU哪里的4个mos管一套全换掉。你吹芯片吹到mos管材显示的
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-29 17:23
这机器是不是有一个通病哦?你看看是不是有一个电阻的问题。
作者: 紧次而已    时间: 2014-7-29 19:12
据说有人刷了40多个bios都没刷好   我记得我老大好像刷了10多个就OK了    有分就狂刷吧
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 20:13
I5的CPU很容易坏哦,换个试试
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 20:15
这机器先要有显卡电压才有CPU电压,查查看
