标题: 装不下系统卡住 [打印本页]
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2012-12-16 14:37
标题: 装不下系统卡住
今天无聊那了块主板练装系统,设置好全部点击进PE时到滑动哪里就黑屏了,安全模式,网络启动全部都市到滑动哪里就停住死机了,BIOS刷了,电也放了光驱也不行,南桥也重新植珠也是一样硬盘也换个都不行,有哪位大神知道怎么办么?
作者: 益斋    时间: 2012-12-16 16:07
换个电源再试试看呢。
作者: 遗失的背影    时间: 2012-12-16 16:16
不装外设试试呢,CPU换过没?
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2012-12-16 16:20
遗失的背影 发表于 2012-12-16 16:16
不装外设试试呢,CPU换过没?
CPU 内存全度换过就是到滑动哪里就卡住了
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2012-12-16 16:22
能换的全换了,男桥也重新植珠了也不行
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-16 21:33
换主板{:soso_e133:}
作者: mkxn123    时间: 2012-12-16 22:30
你真厉害,还得复习复习
作者: 钱进7    时间: 2012-12-16 22:35
换主板、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 黄小络    时间: 2012-12-16 23:42
检查内存卡槽
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-17 09:58
楼主你到底判断出故障具体是在哪里没有,到底是黑屏还是卡住,我遇到黑屏是cpu接触不良,还有內存,朋友一台机,到js那那里正常.拿回家不正常.开机风扇转.黑屏.或进检测就黑,拿我也搞了好久,最后拆下cpu重装,一切正常
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2012-12-17 10:28
lanhaibuo 发表于 2012-12-17 09:58
楼主你到底判断出故障具体是在哪里没有,到底是黑屏还是卡住,我遇到黑屏是cpu接触不良,还有內存,朋友一台 ...
黑屏,CPU和内存也换个了
作者: sfphao    时间: 2012-12-17 14:08
看看硬盘有没有坏道?
作者: mymusics    时间: 2012-12-17 14:54
查一下主板网卡有没有问题
作者: happy555    时间: 2012-12-17 14:58
看看内存的插槽有没有问题,我上次遇到一个同样的就是内存插槽的问题
作者: 爱学习呵    时间: 2012-12-17 15:22
作者: awp8008    时间: 2012-12-17 16:08
我遇到过硬盘坏道导致不能转系统的问题!!!因为坏道在第一个分区 所以默认安装到c的光盘装不上系统,手动安装到其他盘符即可!
作者: 向前一刀    时间: 2012-12-17 16:19
硬盘或者硬件有问题
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-17 18:58
全度换过也会接触不良
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2012-12-18 09:18
lanhaibuo 发表于 2012-12-17 18:58
全度换过也会接触不良
嗯,不知道什么下手了
作者: cn131421    时间: 2012-12-18 10:58
你这么折腾,我都晕了。装个系统有这么麻烦吗,你这个一般检查内存,硬盘,数据线,开关,多半是硬件故障,如果是品牌机的话,就要多试试几个安装版本和bios设置,还是不行,你可以丢了
作者: lanhaibuo    时间: 2012-12-18 16:04
还没搞定.换硬盘.哈哈.保你好.我机子出现过.PE可以认.可以分区.可以镜象.就昃镜象完就是不进系统安装.哈哈.换盘搞定
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-12-18 16:57
有条件的话,用示波器测量下各分组供电供电波形,重点CPU,内存周边
作者: 工兵1    时间: 2012-12-18 17:54
只能用最小系统法一步一步排查了
作者: 2012浮生若梦    时间: 2012-12-23 17:15
{:soso__187047450382421961_3:}估计是硬盘有坏道了,我之前自己用的机子就遇到过这种情况,一扫硬盘有许多坏道。
作者: 245205715    时间: 2012-12-24 11:46
内存故障.你换个内存试试
作者: 迷茫菜鸟    时间: 2012-12-24 11:50
试过了了不行板子都扔了
作者: qq729048946    时间: 2012-12-24 11:58
个人感觉是北桥虚了
作者: 槑槑の槑    时间: 2012-12-24 14:14
下一个xp sp2 简洁版的 就好了  我这个月碰到了两个一个联想SL410K  一个10.1的DELL全好了。可以试试
作者: 说恏旳、啈偪    时间: 2012-12-25 09:51
全部换完之后 只有换主板了
