标题: ThinkPad SL400原故障为键盘乱码,换EC后不加电 [打印本页]
作者: wwwlaifu    时间: 2012-12-16 14:22
客户送修一台ThinkPad SL400的机器,故障现像是开机发出连续的嘟嘟声(键盘短路导致发出的声音);打开机器拔插一下键盘无效,进入系统后,使用发现部份的按键失灵;找了一个键盘来换上去后正常;后使用半天后又恢复原故障;重新换系统无效;打开机器检查线路,心想换EC试试,(EC原型号:IT8752TE 0927-CXS)找了一个新的EC(IT8752TE 0927-CXS)换上;结果开机不加电,不触发了,失望!又找了一个新的EC换上还是一样不通电;测量开机待机电压3.27V, 看了一个论坛的资料,找了一电路图看又换了进南桥的晶振都没有作用,郁闷中... 大家帮帮忙,看看是啥故障,本人刚学维修,不太懂,多向大家学习学习!(考虑会不会是南桥挂了!所以我现在定了个南桥回来还没有换上去,因为我考虑桥应该不去那么容易坏吧,所以向大家请教一下)
