标题: 东芝L510不触发请高手帮忙分析一下 [打印本页]
作者: XUNWEIREN    时间: 2012-12-16 13:51
此机进过水后没有处理一直用现在开不了机  待机电流0.006 应该偏低吧  我从论坛上下了图纸  待机时测量 L6101有3.3V   L6100没有电压  5V没有[attach]589586[/attach]测U6100  ENTRIP1, 1脚没有电压
[attach]589590[/attach]看图纸好像该EC_PW_ON该为高电平1脚才会有电压 现在测EC_PW_ON为0没有电压接着EC_PW_ON就进IO了[attach]589598[/attach]查U37PWR_SWIN#64脚按开关时有跳变82脚就是没有电压输出 查IO 4脚VDD 没有电压 +V3S 这个电压查了所有图纸就看到
这里U3002像这里出来的 但是板子却没有这个芯片+V3S到底是不是IO工作的条件 是哪里产生的 我水平有限 现在搞不懂该怎么去分析这个了 真心请教高手帮忙分析指点一下 东芝L500.pdf (996.29 KB, 下载次数: 33)
