标题: AMD的板子跑D1会不会和CPU有关系? [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-12-16 12:46
HP的主机板子型号是M2N68-LA,触发后检测卡跑D3 D5 然后就停在D1不动了,插不插内存都不报警。AM3 215的CPU,DDR3内存。测得板上电压都正常,内存VDDSPD也正常。BIOS刷过,手上没有AM3的U,IO是F8000也没有。
现在测得236脚SPD 3.3V正常,238脚SMBDATA 3.3V正常,118SMBCLK对地短路。
补充内容 (2012-12-17 09:37):
。。昨天找错118脚,SMSCLK也正常3.3V看来只能先找个U试下了。
补充内容 (2012-12-17 11:40):
试过U了好的,内存1.5V供电、SPD、SMBDATA、SMBCLK 、VREF都正常,想换个IO也找不下,直接换了个板子。
作者: 野兽619    时间: 2012-12-16 13:14
AMD的板子 多考虑桥
作者: 思念漫无止境ヽ    时间: 2012-12-16 13:23
应该是桥问题
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-12-16 14:52
野兽619 发表于 2012-12-16 13:14
AMD的板子 多考虑桥
用带灯假负载测过了灯全亮,难道是桥坏了?
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-16 14:52
有可能会,AMD的内存直接由CPU管,CPU坏有可能导致档内存
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-12-16 17:09
再刷机个BLOS 试试。
作者: 缔造神话    时间: 2012-12-16 17:52
amd的板过不了内存的故障先换个CPU试试,不行的话刷个BIOS在去考虑其他的问题!!!
作者: shengwujie    时间: 2012-12-16 20:51
换个u,之后就是跑线了 看看什么吧118 238 短路了 排除法
作者: 恶魔01    时间: 2012-12-16 21:53
换个好的CPU试试,要是内存正常.估计就是桥的事了.一般独桥最容易出这问题.我们这经常见到这样的,加焊之后一般正常跑码
