查看: 3982|回复: 8
[主板维修]
求助:华硕M2N68-AM SE2屡烧CMOS二极管
发表于 2012-12-16 12:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今接到块华硕M2N68-AM SE2的主板,问题是,时间不保存,开机要按F2
拆机,量电池电压,0.2V,遂换一电池,问题依旧,再量CMOS跳线电压,0V,电池座旁边有一二极管被烧,换个,再量,电压正常,上机测试,一开机,就把这二极管给烧了,难怪接手的时候,发现CMOS跳线帽没有的,估计上家也修过这个问题,
想请教一下,烧这个二极管是什么原因?
发表于 2012-12-16 14:54:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下是不是RTC电路短路了?
发表于 2012-12-16 19:11:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查下RTC电路的电容,有没有短路的,上电池测量正常,可能是后级短路,但是电池的电流比较小,没有达到烧毁二极管的电流,开机之后改由VCC3供电,后级如果短路的话,将会有较大的电流流过二极管,达到了二极管所能承受流过电流的极限。如果排除了外围电路,就有可能是桥的问题了。
发表于 2012-12-16 19:15:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO。南桥。电容都可能
发表于 2012-12-16 19:15:28 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
检查下RTC电路·实在不行·并二个二极管·接上·看还烧不·
发表于 2012-12-16 19:40:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拔了电池和电源后,策RTC的哪个最小的三极管三个角对地的阻止,再就是拔了Chassis 跳线。
慢慢摸索吧~!路长着类。
发表于 2012-12-16 20:03:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
客户电脑又要用,没留下来修,,他说这个问题已经有两年三年了吧,一直都是这样,下回他再拿来,我再跑跑电路,如能解决再回复此帖
发表于 2012-12-17 18:59:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这客户真能对付呀。
发表于 2012-12-18 00:28:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有其他问题啊,就开机按F2,时间不准嘛,又没别的毛病,一般的客户都能对付,花钱多了人家不愿意,不修也能用很少人愿意掏几十块钱的
