标题: 飞利浦34寸CRT红灯闪的问题 [打印本页]
作者: fengbao123    时间: 2012-12-16 11:54
标题: 飞利浦34寸CRT红灯闪的问题
机器开机有待机红灯,按待机键后红灯闪,求大神解答啊
作者: 张定文    时间: 2012-12-16 12:06
断开行管。带假负载 看电源电压是否有正常输出。否则电源问题。如有正常输出行部分短路。
作者: xcb929    时间: 2013-1-3 13:29
行 场 有严重短路都会造成电源保护 电源有问题也直接导致开机保护 辅助电源正常的情况
作者: 龙心龙心    时间: 2013-1-13 23:59
你的是电视吧,放错地方了,
作者: zhongyiyong    时间: 2013-1-23 19:58
断开负载接电灯,不懂就去修电视那里请教一下.
