标题: acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v待机为o [打印本页]
作者: 彭文豪    时间: 2012-12-16 11:35
acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v  电池能开机  如果插适配器不能开机 不过有3v5v  待机为0 求思路
作者: shamoqishen    时间: 2012-12-16 11:41
待机芯片换掉通病。。。。。
作者: 现代科技88    时间: 2012-12-16 11:53
io工作不正常也会出现这种
作者: 现代科技88    时间: 2012-12-16 11:54
冲电芯片看看
作者: 彭文豪    时间: 2012-12-16 12:07
那我先换掉待机芯片看看
作者: 彭文豪    时间: 2012-12-16 12:21
shamoqishen 发表于 2012-12-16 11:41
待机芯片换掉通病。。。。。
不行 换了tps51120 还是一样的问题
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-16 14:58
查充电芯片部分
作者: 龙山大帝    时间: 2012-12-16 16:31
没有白,怎么回来。
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-12-16 17:18
冲放电,保护隔离的 关系比较大 。
作者: 吊吊猫    时间: 2012-12-16 17:23
     充放电电路
  其次是保隔
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-16 22:02
查充电电路吧
作者: wu20zhaokai    时间: 2012-12-16 22:07
应该是充电管理电路的问题,要把充电电路分开,另外就是保隔,你应该先查保隔再查充电管理电路!
作者: 思维笔记本    时间: 2012-12-16 22:19
充电电路 EC 和bios 都有可能
