标题: 又来难题了呵呵 看到的就进来吧 联想G460黑屏很固执 [打印本页]
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 11:27
   {:soso_e103:}   联想G460 I3的机器 到我手里有2家修过了 放了半个月了都没修好  到我手里有点压力 哈哈
        先看下情况吧  上稳压电源看电流是亮机的  上本屏幕屏幕没有然和反应 外接一下还真是亮的都正常 之后仔细看看主板看看修了什么 显卡 北桥 EC BIOS  皆有焊过痕迹 看来之前没少下功夫  找到图纸
测得8 10 13 LCDVDD屏供电0V 测高压开启PIN20 DISPOFF 0.2V 测 PIN2 PIN4LEDVDD高压供电19V PIN18PWM亮度调节0V PIN30PIN28 SCL SDL 均为3.3  其它差分信号组均为0V  问题来了 首先屏幕供电和高压开启电压不对  先查屏幕供电 测Q4  的3脚3.3V 2脚0V 1脚5V  Q5的1脚为5V 3脚接地 2脚为控制及分别由PCH_ENVDD和VGA_ENVDD组合起来控制Q5拉低Q4 使其屏幕得到主供电的  测Q52脚为0V 这里应该不对这个三极管应该是高电平导通把5V拉低然后Q4导通  那连个信号分别是显卡和北桥直接送来的得开启电压 三极管换过 没好用 我就把Q5拿掉直接把1脚和3脚连上了LCDVDD屏供电为3.3V了  拿屏测了一下 感觉屏幕有点变化 但是暗屏
  接着开始找BL_EN开启电压来源 这个开启来源是ECKB926  PIN112脚通过稳压二极管来的  查112脚为0.2V  这里我有点不明白R250 4.7K电阻另一端的3V是干嘛的  让EC发出这个开启信号前提应该是由北桥和显卡送来VGA_ENBKL PCH_ENBKL  测EC   ENBKL为0V  貌似是这个两个信号没送过来  至此我怀疑是显卡或者北桥有故障  这个主板没有标明电阻的型号找起来特别费劲  但是看图纸R261 R260  R35 R36都是0欧  测得这些点又有阻值  所以感觉应该没有断线      自己刚研究图纸不久 可能有地方时错误的 还请朵朵指教         我用镊子把  R250 这个电阻短接  屏幕会白一下  就是瞬间闪一下      感觉现在应该是暗屏状态  从其他地方飞这个高压开启应该不管用   还请各位老大指教指教   谢谢
作者: shamoqishen    时间: 2012-12-16 11:42
待机芯片换掉通病。。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-601009-1-1.html
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-12-16 12:06
强加屏供电和背光开启也是白屏的话,LVDS没有信号发出,,这个信号来自显卡或者北桥吧,,,至于另一个ENBKL这个是背光开启,当机器休眠时或合上盖子时,,要关掉屏背光,所以这个信号也受EC控制!
作者: qq549129    时间: 2012-12-16 12:12
usb 接口短路?
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 12:14
shamoqishen 发表于 2012-12-16 11:42
待机芯片换掉通病。。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafi ...
晕 你给我的网址  和这个不挨边  EC也换过了
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 12:16
修笔记本不难 发表于 2012-12-16 12:06
强加屏供电和背光开启也是白屏的话,LVDS没有信号发出,,这个信号来自显卡或者北桥吧,,,至于另一个ENBK ...
EC我换过了  没好用  加强上去  屏幕就闪一下
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 12:17
qq549129 发表于 2012-12-16 12:12
usb 接口短路?
USB为什么短路啊  不短啊
作者: 610555528    时间: 2012-12-16 12:26
个人认为,你短接屏供电那里问题已经出来了,至于是桥把电压拉低了还是显卡拉低了,这问题应该要首先搞清楚,不妨先断开,看能否看出是桥还是显卡拉低,不能看出来的话,就只能先去查显卡的工作条件了,显卡发出开启信号前也就那几个条件
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 12:31
610555528 发表于 2012-12-16 12:26
个人认为,你短接屏供电那里问题已经出来了,至于是桥把电压拉低了还是显卡拉低了,这问题应该要首先搞清楚 ...
嗯现在我就是不知道到底是显卡还是北桥  那两个电阻我找不到  没法断开  这个板子真气人 什么都不标  用表笔哗啦半天也没找到
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 12:32
  我强加电试了  把屏的3.3拉到高压开启上  屏幕也是就闪一下  然后是黑的  我测那些信号还是均无电压  感觉还是显卡面大
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 14:07
刚刚找了个点位图  发现PCH_ENVDD和PCH_ENBKL着两组信号中间的电阻R260 和 R35 都是工厂取掉的  而对应的 VGA_ENVDD和VGA_ENBKL中间是有个0欧电阻连接到显卡的   以此可以推断显卡问题应该占百分之80  现在正在寻找显卡中
作者: chenhao1979    时间: 2012-12-16 14:15
开启信号是显卡出来的,那这个开启的条件查了没有?
作者: bao1024    时间: 2012-12-16 15:03
只遇到过LED暗屏的,没有遇到过楼主这样的问题,楼主解决了要共享一下经验啊
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-16 15:11
我也不晓得开启条件是什么   应该上电之后显卡检测到屏幕然后发出这个信号吧  这里具体我也不太懂  还望指教啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-16 21:51
待机芯片换掉通病。。。。。
有病吧  人家是内接不显  你换系统供电干嘛  真逗哎你
作者: 郑州维科    时间: 2012-12-16 23:07
低压差分都没有,飞供电是解决不了问题的,用波波测14脚是EDID的供电3.3V 28\30开机是否有波,如果无波,说明显卡到屏逻辑版上的ROM就是EDID的CLK和DAT有断线或者ROM坏或者显卡坏,如果无波,则说明显卡挂或者CLK和DAT有断线
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-19 11:55
郑州维科 发表于 2012-12-16 23:07
低压差分都没有,飞供电是解决不了问题的,用波波测14脚是EDID的供电3.3V 28\30开机是否有波,如果无波,说 ...
谢谢兄台的分析   我也按照你的思路来的  可是我手里没波波  呵呵
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-19 11:57
{:soso_e152:}此问题及解决  定了一个显卡下边掉几个点  飞上线换上就好了   可是他的键盘乱码了  可能是之前BIOS被人刷过    我在找个BIOS试试   手里没有相机  就不上传图片了   三克油各位前来分析的大侠们
作者: lxw0162    时间: 2012-12-19 12:28
tianshiXP 发表于 2012-12-19 11:57
此问题及解决  定了一个显卡下边掉几个点  飞上线换上就好了   可是他的键盘乱码了  可能是之 ...
键盘乱码可能是ec问题把原来ec换回去
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-19 14:39
lxw0162 发表于 2012-12-19 12:28
键盘乱码可能是ec问题把原来ec换回去
EC我换回去了  奇怪的事 插上键盘就暗屏拔掉就好  用外置键盘进系统 我在插上那个键盘 试试还是乱码 BIOS刷了也   我怀疑是EC边上的那个EC BIOS程序有问题 想刷下可是没找到那个程序  这破本子问题还真多
作者: lxw0162    时间: 2012-12-19 15:39
tianshiXP 发表于 2012-12-19 14:39
EC我换回去了  奇怪的事 插上键盘就暗屏拔掉就好  用外置键盘进系统 我在插上那个键盘 试试还是乱码 BIOS ...
你是不是键盘坏了阿,换个键盘试下呢
作者: tianshiXP    时间: 2012-12-20 10:49
lxw0162 发表于 2012-12-19 15:39
你是不是键盘坏了阿,换个键盘试下呢
弄了半天客户来说原来就那样   我想也是键盘坏了  客户没换拿走了   我手里也没有试下的键盘  估计差不多   有的时候狂按几下有的能好使
作者: Wo平常心    时间: 2012-12-20 11:31
一波三折啊···LZ威武,学习了!
