ZXCVWtest
标题: 第一次遇到9600GSO有怪叫声!!!! [打印本页]
作者: xiangwei0909    时间: 2012-12-16 10:33
昂达9600GSO,自带喇叭,开机后就吱吱的叫,一直长鸣。大家遇到过这种情况没有,该如何解决?现在能正常使用,就是叫声难听!
作者: phf150    时间: 2012-12-16 10:39
把喇叭卸掉就不叫了嘛。我也是用的这卡,不过没注意带没带喇叭
作者: xiangwei0909    时间: 2012-12-16 10:41
卸了是可以,但估计还是有点小问题!
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-16 10:50
你插后面的电源了吗?
作者: xiangwei0909    时间: 2012-12-16 10:56
pfvl2008 发表于 2012-12-16 10:50
你插后面的电源了吗?
插了,现在都能正常使用!就是叫声比较烦人!
作者: bokey    时间: 2012-12-16 11:06
有的是电容,有的是电感都会有噪声,可以拿个纸筒听听是哪里在叫,更换
作者: pfvl2008    时间: 2012-12-16 11:57
那个喇叭是报警你没有插他屁股那个电源的,如果能正常使用还一直在叫,可能是这个电源检测电路出了问题,应该有个三极管C极接喇叭,B极经一电阻接后面电源接口的12V.
作者: xiangwei0909    时间: 2012-12-16 12:35
pfvl2008 发表于 2012-12-16 11:57
那个喇叭是报警你没有插他屁股那个电源的,如果能正常使用还一直在叫,可能是这个电源检测电路出了问题, ...
7805 12V经331电阻到喇叭一端,下面有三个三极管!
作者: xiangwei0909    时间: 2012-12-16 12:50
我跟其它相同的卡对比,那些都没有喇叭,就这一片有喇叭,干脆把它取了!
作者: Mr.Monkey    时间: 2012-12-16 15:00
把蜂鸣器给拔了~
