再通过查图纸,是由V-DIMM内存的供电经RN9转换提供得到,RT8805要收到HT_VLD信号并返回给桥后,桥才会发出复位信号。此时观察发现此排阻输出PG信号这端变色了,实测为0V,于是断电用万用表笔刮了几下,再通电试,几秒后诊断卡复位灯一亮灭了,接着是跑码到D4 D5 ,心中暗喜没装内存!于是马上装上内存后开机主板跑码从D4到-OO结束,接上外显已经成功显示了。
于是就试机,点亮断电再关再试,问题又来了,每次开机自动上电,故障为复位灯常亮,不跑码,短接开关后就跑码而且试五次关机只能有最多两次能关机,心里又在想是不是IO有问题还是桥的问题,就开始理思路,眼睛就在主板上目查,当看到IO边上的时候,发现一小电阻颜色有点异常(属于老主使用时间过久的色泽)。此电阻为0402封装的, 边上元件编号标的是:RJ8 测阻值也是正常的,简单跑了一下线路,是相连IO W83627的25脚即LPC AD总线。 (心想这个是LPC总线啊,要是断了主板会不跑码的)。
附上简图:
于是用烙铁将此电阻焊下,再将焊盘上好锡补回去后,接上电,不再自动上电了,连试了五六次都正常,下午挂机几个小时放电影都正常,故障至此修复!
晚上抽空编辑的贴子,语言组织的不好、不清楚的,望各位批评指正!
RT 9214容易坏,可能是IO和边上元件腐蚀造成的供电不良导致损坏。以后修板得细心了,怪不得师傅每次都强调要仔细,才能修好。真是感激呀!师傅的教导肯定要谨记了,他修板、本本和对电路的分析也是相当历害的。慢慢跟他研究笔记本,在他身上真的学到许多东西。
