标题: 海信TLM32H78电视开机一会就灰屏 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2012-12-16 09:56
海信TLM32H78电视开机一会就灰屏,刚开始的时候是灰下马上来图像放个几分钟就汇了,有声音无图像,屏线已经重新擦过,还是一样(此电视有个排线转换板,就是我们经常看见的那种有好多一根一根线的那种转软排线现在怀疑是那个转换板有问题,请大师分析下 不知道什么原因手机拍的照不能上传)
作者: mchf807    时间: 2012-12-16 22:14
对比一下未出故障时的主板供电电压和出故障时主板各电压,看看有没有哪组有下跌。
作者: ylc188    时间: 2012-12-23 02:28
这样的故障单看你说是不行,最好能上个图片。靠猜的话有很多地方坏都会这样,比如Flash数据错乱,逻辑板的DC/DC电路,格式变换器呀,逻辑板的时序数据坏呀等等...
