标题: 烧内存场管,无VCORE维修 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-12-16 06:27
标题: 烧内存场管,无VCORE维修
一块华硕方正代工的主板,二修板,目测内存供电上下管被更换过,测量发现管子不良已经击穿,查G极阻有阻抗偏低,看来是电源管理芯片损坏导致触发烧场管,上家直接换场管当然不管用,不修好这G极电压换一百对场管烧一百对。更换电源管理芯片后,测阻值正常了,上电还不跑码,但是内存供电是出来了,现在到核心供电不出来,芯片是RT8855,1脚为EN开启,习惯先打对地阻值,测得1000几欧的阻值,咦?这不正常,马上找料板对比,另外一块为500多欧,说明芯片内部已损坏,更换RT8855后正常跑码,维修结束。
总结:打对地阻值对于某些短路及芯片不良通过阻值比较直观发现问题
