标题: 就2012年12月15日发布的经验贴向大家致歉,并重新发帖 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-12-16 00:26
昨天公司有位同事辞职,准备自己干,昨天下班后,哥几个聚在一起为他送行,一顿酒足饭饱之后,各奔东西,头重脚轻的我踉踉跄跄回到家中已是晚上10点多钟,要说我喝醉了呢,但我还能清楚的记得今天打算发一篇帖子,于是打开电脑,进入论坛,就此开始了糊里糊涂的帖子编辑,帖子的标题是《哥用实例脚新手修开机电路》从而造成了今天这失败的局面,误导了许多新手朋友,至此,向广大朋友们表示抱歉,并重新整理昨天的帖子,重新发表,有错误的地方,欢迎朋友们继续批评拍砖
午饭过后,同行送来一块945G-M3主板,说是不加电,说完扔下板子走人了。接过板子,插上电源,点开机针,果真无反应
开始修呗,首先目测板上无明显烧坏、腐蚀、少件和断线等情况,且COMOS跳线也没有跳反,
目测过关,接下来开始测量,
首先测量一下南桥的待机条件,RTCRESET3.3V正常,RSMRESET3.3V正常,晶振两脚有0.5V的压差,应该也是正常的,开机针脚5V,也正常
再接下来就应该回想一下开机流程了,即开机触发信号首先要送到IO 75脚PWRSW,,IO收到触发信号后由72脚输出PWRBT发给南桥,南桥收到PWRBT后再输出SLP-S3送到IO71脚,IO收到SLP-S3之后,再由76脚输出PS_ON去拉低电源绿线,
明确思路之后开始测量,首先测量IO75脚,黑笔插在电源插座的黑线上,红笔放在io75脚上,用镊子触发开机针,此时75脚的电压应该有高低高的跳变,经测量,跳变正常;然后再测io的72脚,此脚在触发时也应该有高低高的跳变,经测量,也正常;下一步该测量71脚了,此脚在触发时应该是一个由低到高的跳变信号,此信号有南桥发来,经测量,此脚始终为0v,好,故障点开始付出水面了,此脚为0v,说明南桥没有输出SLP_S3#信号,或此信号被拉低,或断路,经测量,71脚不短路,经跑线,也没发现断路的地方,那应该就是南桥这部分的问题了,要么虚焊,要么损坏,于是将这块板送上手术台加焊,
手术完成之后,上电触发,风扇起转,诊断卡亮灯,貌似已经OK,断电,上CPU、内存,加电,跑码一路到75--FF,此板修复。
结论:南桥虚焊
945G-M3_V10a.rar (1.03 MB, 下载次数: 11)
